Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:03
Post: 07 maja 2011, 18:54
Witam wszystkich ;)
Jestem tutaj nowy,więc proszę o wyrozumiałość.Jeżeli założyłem temat nie w tym dziele to przepraszam.
Przejdźmy do rzeczy.
Jakiś miesiąc temu kupiłem sobie skuter (taki jak w temacie:) )
Rozebrałem go i troszeczkę się przeraziłem...Ponieważ elektryka jest strasznie, jak by to ująć, pogmatwana.Światła przód działają,stop również, lecz kierunkowskazy nie.
W ogóle prąd w kablach od kierunkowskazów nie dochodzi.Czy to przód czy tył.Prawdopodobnie w kabelkach od zegarów też nie ma, niestety nie sprawdzałem bo nie miałem takiej potrzeby ( kierownica bmx)..
Chcę przywrócić skuter do stanu normalnego, żeby można było po mieście nim jeździć..
Niestety elektryka mi to uniemożliwia.
Problem jest następujący.Jaka może być przyczyna, jeżeli prąd nie dochodzi
do kabelków od kierunkowskazów.
Z góry dziękuję za pomoc i życzę miłego wieczoru :)
Post: 07 maja 2011, 19:27
Przerywacz kierunkowskazów uszkodzony, lub przełącznik nie łączy.
Post: 07 maja 2011, 19:35
Dziękuję za odpowiedź.Zaraz idę sprawdzić.Jak coś to się jeszcze odezwę :).
Post: 07 maja 2011, 20:58
Wróciłem..I w ogóle nie można się połapać.Co drugi kabel jest pourywany.Wszystko poklejone taśmą izolacyjną i ja się dziwię ,że to działa.Dlatego też pojawia się następne pytanie.
Czy zamówić wiązkę elektryki od aerox'a czy wiązkę od Generic'a?
Post: 07 maja 2011, 21:02
Od Generic'a bym brał, kostki do lamp , przełączników itp będą pasować bez problemu.
Post: 07 maja 2011, 21:14
Dzięki wielkie za pomoc.Teraz muszę tylko znaleźć wiązkę i powinno być wszystko ok.
Jeszcze raz wielkie dzięki! :wink:
Post: 07 maja 2011, 22:36
jak będzie działać to napisz
Sposób na załatwienie odrobinę kasy na wache :)
Konto Bankowe
Sztuka WordPress
