Dzisiaj jest 26 gru 2025, 11:44
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 03 lut 2009, 23:35
Witam. Więc mam membrany i cylek malossiego 80 ccm przy mojej DRD a reszta odblokowana. Postanowilem kupic (jeszcze nie teraz ale jak najszybciej :twisted: ) większy gaźnik bo seryjny phva 14 jest stanowczo za maly bo maszyna ciagnie tylko, nawet nie do końca 4 biegu a na 5 i 6 biegu jezdzi wolniej niz na czwartym.
Jak myślicie do takiego setupu lepszy bedzie dellorto 21 czy moze 24? Jak wiecie moze jak jest ze spalaniem na tych gazniczkach, to smialo piszcie a bede wdzieczny. :mrgreen:
Na sklepie Mielocha widzialem tylko dellorto21, wiecie gdzie mozna, jakby cos dostac dellorto24 :?:
___najważniejsze żeby moto jeździło pod tobą ,a nie po tobie - ale czasem bywa odwrotnie___DERBI SENDA DRD SM LIMITED.
Post: 03 lut 2009, 23:54
jak cyl malossiego to pewnie mhr replica jak replica to nawet 19 bedzie wystarczajacy jak mhr ;] zainwestowałbym w 24 albo nawet ganik od nerki (28)
Post: 04 lut 2009, 7:44
Moim zdaniem gaźnik 21 powinien wystarczyć, ale jeżeli nie obchodzi Cię spalanie możesz kupić 24 bo napewno da więcej mocy. Do uzyskania większej mocy przydałby się też jakiś dobry wydech.
Derbi Senda 70 (Mk)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14936
Post: 05 lut 2009, 1:21
Nie zalezy mi za bardzo na mocy tylko żeby na zębatkach 16 i 54 wkrecal mi sie do konca na czwórce, piątce i szóstce, bo poza tym to gra.
Co do cylindra to tylko pisze ze MALOSSI i swastyka że made in italy i jakis numer seryjny + takie kóleczko male, jak lozysko wyglada ,od strony wydechu a w tym koleczku pisze 90. Cylek ma dwa pierscienie i jest z alu.Jak kupowalem motór to niemiec powoiedzial ze to 80ccm. to wierze na slowo.Jak coś to moge fotke zrobic to byscie powiedzieli czy to prawdziwe malossi czy replica. (bo ocenic pojemnosc na oko to juz by byl problem :mrgreen: )
Post: 05 lut 2009, 15:33
To będzie chyba mallossi mhr replica bo malossi nie ma zbyt duzo modeli cylindrów do derbi. Jeżeli chcesz zeby zlikwidował sie problem ty wystarczy nawet gaźnik 19mm.
Derbi Senda 70 (Mk)
Post: 06 lut 2009, 0:26
Podjelem decyzje,że jak juz bede kupował gaznik to wezme dellorto21. Dzisiaj zmieniłem zębatke z 16 na 13 zębów i załozylem nowy łancuch.
A i jeszcze spuscilem olej z baniaczka i bede sam mieszanke robil bo dozownik za duzo oleju daje i tłumik, wachacz, koło i osłonka od lancucha cala zajebana. I na koniec ciekawostka - ile przez tydzień(czyli 3- 3.5 l. beny) derbi moze spalic oleju do mieszanki.... ? . U mnie lepiej niz pól litra oleju poszło :mrgreen: , ale to tylko i jedynie wina dozownika. Nikt bliżej jak na 15 m. z tyłu nie podjeżdżał :lol:
Post: 06 lut 2009, 12:49
Ja też wywaliłem dozownik :mrgreen:, a to że kopci może być spowodowane nieprawidłowym naciągnięciem linki dozownika lub złym skałdem mieszanki- jak zalozylem gaźnik 19mm to przy tejsamej ilosci oleju senda znacznie mniej kopci bo dostaje więcej powietrza przez co lepiej spala olej.
16z to bardzo duza zębatka oryginalnie jest 12-13z z przodu i 52z z tyłu, ale to zalezy od wersji
Derbi Senda 70 (Mk)
Post: 06 lut 2009, 18:39
Dzisiaj w koncu dostalem piątke beny i zrobilem mieszanke. Na tlumiku juz nic oleju nie ma i maszyna przestala przerywac na wysokich obrotach na jedynce. Zebatka tez zrobila swoje i derbiak mocy ma duzo wiecej ale stracilem na predkosci. Wczesniej na jedynce szlo wycisnac 30km/h a teraz to 25. I lancuch nie puka o wachacz.
Post: 06 lut 2009, 23:07
ja w swoim moto miedzy gaznikami 19 a 21 nie odczułem roznicy w osiagach tylko w spalaniu a mam taki sam cyl jak twoj czyli mhr replica 80 :D :D :twisted:
Post: 07 lut 2009, 10:37
hmm. Weź gaźnik 21mm, malossi mhr replice i do tego wydeszek metrakita. I gitez majonez :roll:
Post: 07 lut 2009, 19:37
A jak wstawiliscie wieksze gazniczki to duzo wam to dalo? U mnie wymieniam tylko dlatego, ze nie chce mi sie wcale na 5 i 6 biegu wkrecac. Też tak mieliscie z wiekszym cylkiem i seryjnym gaznikiem?
Seryjne derbi leci cos ok 95km/h a mi z cylkiem 80ccm nawet 90 nie chce latac. Myslicie tak jak ja, ze to moze byc wina zbyt malego gaznika? Moze macie inne pomysły? :sad:
Post: 07 lut 2009, 23:03
Mi 19mm s6 przy cylu metrakit hm 70 i wydechu metrakit thower dał bardzo dużo mocy w całym zakresie obrotów. Wcześniej miałęm 14mm, na którym ciągle musiałem otwierac przepustnice na max zeby ejchał, a teraz daje lekko gazu i dobrze jedzie :D
Derbi Senda 70 (Mk)
Post: 07 lut 2009, 23:45
A wiesz moze czy ten stage6 racing black edition ma ręczne ssanie? I oczywiscie czy by pasowal do sendy? :wink:
sory za forme linku, ale jestem niedzisiejszy:
link:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... bf2f01ce00
Post: 08 lut 2009, 20:53
ja mam taki w sendzie tylko 19mm, pasuje tylko sruby d oregulacji są po drugiej stronie. Ssanie jest ale nie ma linki do niego:/ - ja zaślepiłem taśmą i ja mam dużo wchy to i tak pali od kopa bez ssania.
Derbi Senda 70 (Mk)
