Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 15:14
Post: 08 maja 2011, 0:21
Witam!
Mam problem ze śrubką od regulacji mieszanki w gaźniku mikuni seryjnym tgb.
Problem polega na tym, że da się wszystko normalnie regulować, ale śrubkę idzie wkręcać, wykręcać palcami, co za tym idzie śrubka wpada w rezonans i cała wcześniejsza regulacja idzie na marne, bo śruba ''wkręca'' się prawie na maxa sama.
Miał ktoś podobny problem? jak go rozwiązał?
A i mógłby mi ktoś dać jakieś zdjęcie jak powinna wyglądać ta śrubka od regulacji mieszanki? chodzi mi o samą ''końcówkę'' co wchodzi w gaźnik, bo moja jakaś taka dziwnie płaska, nie wiem czy czasem się coś tam nie ułamało.
Z góry dziękuję.
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 08 maja 2011, 9:38
Pojazd: Air Max System
Musisz dokupić taką śrubkę. Pewnie oryginalnej nie znajdziesz, ale z jakiegoś chinola może byś coś dopasował.
Post: 08 maja 2011, 10:17
Ja mam zamiar owinąć tą śrubkę taśmą teflonową, może to pomoże.
Ma ktoś może jakiś inny pomysł?
Post: 08 maja 2011, 16:20
Wkręć na silikonie
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 08 maja 2011, 17:15
Najlepiej taką do uszczelniania rur, nawija ją się na gwint, taka biała.
Post: 08 maja 2011, 17:43
MrCannabis pisze:
No tak, to jest taśma teflonowa.
Jutro coś pokombinuje.
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Post: 08 maja 2011, 21:02
A sprężynkę pod nią masz ?
Post: 09 maja 2011, 12:40
Nie, sprężynki pod nią nie było, a powinna być tak?
Post: 09 maja 2011, 14:51
Pojazd: CBR 600 F3
tak
Post: 09 maja 2011, 14:57
O kurde... to musiała mi gdzieś pitnąć...
Mógłby mi ktoś powiedzieć jak duża powinna być ta sprężynka?
Ew. czy ktoś mógłby mi podać wymiary swojej?
Post: 12 maja 2011, 18:58
To jak mógłby się ktoś poświęcić i podesłać wymiary swojej sprężynki z gaźnika ?
EDIT:
Dobra, wsadziłem tam jakąś śrubkę i jest ok ;)
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 20:37 przez Adamus21, łącznie zmieniany 1 raz
