Dzisiaj jest 14 lip 2026, 11:25
 Tytuł: 19mm
Post: 08 maja 2011, 12:28
Witam mam pytanie teraz kupuję gazior 19mm i tak ile więcej będzie palił, na 12 pali mi 3.5-4l
set:
Sprężynki sprzęgła HEBO niebieskie
Sprężyna dociskowa HEBO 60% (niebieska)
Cylinder Stage6 Streetrace 70ccm!
Dysza główna Dellorto 80
Wydech Metrakit alu Hand Made
Wariator Malossi Multivar
Rolki Malossi 6g
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118814 ;]
Post: 08 maja 2011, 12:32
10-20 L .
Bez sensowne pytanie. Strzelajmy a trafimy ...
Naciśnij ^ Obrazek
[*] Ku pamięci Mycena
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 12:33 przez roni07, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2011, 12:37
Pojazd: BMW E61
Wszystko zależy od stylu jazdy, zużycia innych podzespołów silnika.
Post: 08 maja 2011, 12:50
roni07, słuchaj nie podoba ci się pytanie to nie nabijaj postów..i się nie wypowiadaj jak nie masz mózgu chyba napisałem ok. ile tak będzie palił bo nie wiem czy 19 czy 17.5mm kupić .
Post: 08 maja 2011, 12:55
Pojazd: BMW E61
Kupuj 19mm. 17,5 do 50cc się zakłada ...
A różnica w spalaniu nie powinna byc bardzo duża, zależy to miedzy innymi jaką dysze główną zastosujesz.
Ale mam dla Ciebie rade. Sprzedaj te wszystkie części i zrób serie.
Jak masz płakać że Ci dużo pali, to nie pchaj sie w tuning !!
Jak chcesz zeby to jeździło, to i wypić musi.
Przy zmianie cylindra na wiekszy, nie patrzy sie na spalanie.
Post: 08 maja 2011, 13:00
Po dobrych regulacjach powinieneś się do 5 litrów zmieścić, ale jak maneta od świateł do świateł to pewnie trochę więcej łyknie.
seku145, ahh ten avatar :D
Aprilia SR '98
Post: 08 maja 2011, 13:11
ale nie chodzi o spalanie tylko nie wiem czy będzie dużo pił, bo jak dużo to kaskę na paliwo zostawię i nie zamówię innych części.
Post: 08 maja 2011, 13:42
Nom będzie pił 20L/100km
Paliwo nie jest drogie... Kup gaźnik ale potem nie płacz na forum że nie moge jeździć bo mój pro elo keeway za dużo pije a mnie nie stac na paliwo -.- JAK CIE NIE STAĆ TO NIE TUNINGUJ SKUTERA :lol:
:lol: :lol:
edit jak nie chodzi o spalanie jak chodzi wlasnie o to spalanie hahahaha :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 13:43 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2011, 14:30
Nie rozumiem osób które chcą tuningować skuter a potem tematy zakladaja za co pali im 6 litrów .
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
Post: 08 maja 2011, 15:49
Pojazd: Rasing China
Mi na tym gaźniku pali 8l na 100:-) na obrotach 6 do 8 k ;-) ale myślę że po dobrej regulacji to z 6 do 7 litrów:-) ale to są silniki wysoko obrotowe i swoje muszą zabrać.. mała pojemność musi obrotami nadrabiać.
Post: 08 maja 2011, 18:14
Pojazd: Air Max System
KeewayRy8 pisze:
set:
Rolki Malossi 6g
Śmieszne, że tak mało pali, ale jak wsadzisz 19mm gaźnik to spalanie powinno być w okolicach 6l, zależy od dyszy jak pisze seku145.
vrathe pisze:
5,21zł za litr to jest dla Ciebie mało, jak było kiedyś paliwo po 3 zł?
Przez to nie pcham się w tuning. Gdybym miał paliwo po 3zł to oczywiste, że bym miał racinga, a tak muszę śmigać na tej 50tce, która i tak grubo ponad 6l spali ..
To tak jak napisał seku:
seku145 pisze:
