Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:29
Post: 06 maja 2011, 0:06
Chodzi mi mianowicie o verticala, czy ma ktoś z was taki cylinder??? co możecie o tym powiedzieć? czy to 12 koni to nie jest jakaś ściema?? z góry dzięki za odpowiedź :)
http://moto.allegro.pl/cylinder-tuning- ... 75997.html
Ostatnio zmieniony 06 maja 2011, 0:06 przez paticzek007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2011, 7:25
Zwykly airsal minimalnie wiekszy niz 70ccm (70ccm maja srednice tloka 47 mm, a to ma 48
Post: 06 maja 2011, 8:55
Ja miałem taki cylinder. Przy zakładaniu musisz zwrócić uwagę na luz między górnym martwym punktem tłoka, a głowicą, bo w wielu przypadkach (jak i w moim) był za duży (nawet 2 - 3mm bez uszczelek).
Jest problem żeby to zredukować, wtedy najlepiej po prostu zwrócić cylinder.
Poza tym cylek jest w porządku. Moc widocznie wyższa od Polini/Malossi Sporta, ale na wyższych obrotach, więc licz się z nieco większym spalaniem :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 maja 2011, 9:48
FoRnaL pisze:
A co oni takiego wadliwego robią w tych cylkach że tak duża odległość jest ? za długi cylinder ?? Często się takie wadliwe zdarzają ? Bo chciałem właśnie to kupić.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 08 maja 2011, 12:37
thebooster pisze:
W cylindrach chłodzonych cieczą od Airsala tego problemu nie ma. Tam jest głowica wypukła, która wchodzi w cylinder. Natomiast powietrzaki najwyraźniej robione są również pod taką głowicę, a dołączana jest płaska.
Post: 08 maja 2011, 14:09
Czyli co mam zrobić jak dostanę taki wadliwy cylek ? A tak w_ogóle , to co tu jest wadliwe ? Cylki są dłuższe , czy tłoki są krótsze ?
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 15:31 przez thebooster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2011, 14:11
thebooster, przecież FoRnaL, napisał, że to wina głowicy która powinna wchodzić do cylka jak w LC a jest płaska.
Ku pamięci[*]
Post: 08 maja 2011, 15:32
thebooster pisze:
FoRnaL pisze:
Czytasz w ogóle to co ja piszę? :roll:
Post: 08 maja 2011, 15:51
Widziałem to , ale pytam o jakieś sposoby naprawy tego. Nie wiem splanowanie głowicy , stoczenie kawałka cylindra bo nie bardzo rozumiem co jest nie tak w tych zestawach , ale z tego co czytam to wnioskuje że cylinder jest za długi i dlatego się pytam czy można to ztoczyć kawałek.
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
