Dzisiaj jest 15 paź 2026, 18:06
Post: 07 maja 2011, 23:07
Pojazd: Kymco Vitality
Witam. Czy simering (uszczelniacz) od strony magneta w Kymco Vitality ma być włożony tylko równo z karterem czy głębiej ? Składam silnik i wydawało mi się, że stary był wciśnięty głebiej, ale nie jestem pewny. Myślę, że tak samo jest w S9, więc jak ktoś składał taki silnik to proszę o wypowiedź :wink:
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 23:13 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2011, 11:32
Proszę o pomoc, bo tylko przez to nie mogę skręcać dalej silnika ;)
Post: 08 maja 2011, 16:08
ja mam s9 i jak składałem do dawałem aż do tego trybu takiego co jest pompka olejuczyli do maxa ale nie wiem czy powinno tak byc poprawnie
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 08 maja 2011, 16:19
DynekS9 pisze:
A da się jakoś wyczuć, że już koniec i dalej nie można ? Chodzi mi o to, żeby nie wsunąć zbyt głęboko ( bez skojarzeń :P ) i nie uszkodzić simeringa
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 16:19 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2011, 16:57
U mnie wbijalem z kolega to tak centymetr wbilem wglab, potem jak wal zalozylem dobilem z pol cm jeszcze i wszystko dobrze chodzi :).
Ogolnie musi,byc wbity do srodka ;)
Post: 08 maja 2011, 17:16
ulan pisze:
A skąd wiedziałeś, że już będzie dość :wink: ? Da się jakoś wyczuć, żeby już przestać i nie wepchać za daleko ? Czy na oko ?
Post: 08 maja 2011, 21:19
ja patrzyłem od strony pompki oleju tam było widac u mnie jak dawałem na opór
> DynekS9 <
Post: 09 maja 2011, 13:23
dr_kotowicz, Na oko, patrzyłem tak na oko czy uszczelniacz szczelnie "przytula" wał :). I jak uznałem że jest OK to wyrównałem i dobranoc :). Tylko też nie za głęboko pamiętaj! :)
