Dzisiaj jest 29 paź 2026, 10:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 08 maja 2011, 12:53
Siemka, jestem posiadaczem motoroweru Yamaha TZR 50.
Mam problem, Yamaha do 80km/h przyśpieszy bardzo szybko, ale więcej jak 80km/h nie pójdzie, nie ma mowy. Co mogło się stać?, odkąd ją mam zawsze tak było i jest :)
Na 1 idzie 30km/h
2- 50km/h
3-70km/h
4-80km/h
5-80km/h
6-80km/h
Co może być powodem?
Kompletny wydech leo v6, reszta seria.
Post: 08 maja 2011, 12:56
moża jest zablokowana
Post: 08 maja 2011, 13:28
A do ilu kręci obroty ?
Post: 08 maja 2011, 13:50
Zobacz czy nie masz jakiś blokad ( wydech , moduł, gaznik ,) zobacz jakie masz przełożenie może są za bardzo ukierunkowana na prędkość max np 14 \47 wtedy moto może nie miec siły aby z niskich obrotów na 5 i 6 biegu sie wkecić bo nie ma na niskich mocy ( ten wydech Leo Vince to zmienia - moc jest na wysokich). Jest też możliwe że Któryś z hamulców ci hamuje ja tak miałem tylko że ja miałem moto tuningowane i na 1 2 3 4 moc i rezo super a na 5 idzie tyle samo a na 6 czasem mi hamował moto.... Więc to sprawdz.
O i jeszcze mi sie przypomniało jest też możliwość że musisz wyregulować gaznik albo masz za mołą dysze w nim, jak i nie wolno zapomnieć o jednym fakcie mianowicie takim że moto moze nie mieć juz kompresji i sie nie wkręca.
Pozdro
Post: 08 maja 2011, 14:52
@next206
Raczej nie jest zablokowana, bo idzie jak burza (Przyśpieszenie) Chyba, że gdzieś może być blokada na prędkość, że nie przekroczy. Jak tak to gdzie ;)?
@mateusz4545
Na luizie zamyka obrotomierz i kręci prawie do 0, około 15k będzie. na 1, 2 do 13k a 3 do 11 tyś, 4, ok. 10-10.5tyś. 5 i 6 do 9.5tyś
@marcinek
Sprowadzona z Francji była, kupiłem w Polsce,a co to ma do rzeczy?
@omnix1994
Jak sprawdzić blokady na module? gaźnik i wydech odblokowany. W tyle mam na pewno 47 a przód dziś już nie sprawdze bo nie bd odkręcał osłonki, ale orginalne chyba, 13 z tego co pamietam. 13/47 chyba. Nie hamuje nic mi chyba, a jak chce jechać na niskich obrotach (4,5,6bieg) to strasznie szybko spada prędkość i obroty, zacina go. Kompresja OK, dysze sprawdze jutro, na dyszy pisze jaka jest, tak :D?
Post: 08 maja 2011, 15:12
slideman pisze:
a taka różnica że w niektórych krajach były blokowane motorowery na dane prędkości . więc i twoja może być zablokowna na 80 i koniec . wiecej nie pojedziesz
Post: 08 maja 2011, 15:14
A jak to odblokować ;d
Coś słyszałem, że licznik może być zablokowany i dlatego .
Ale mi pokazuje tak na liczniku :
88km/h
18888
Nie wieczym czy zablokowany czy odblokowany :P?
Post: 08 maja 2011, 15:16
a czujesz ze przyspieszasz od tego " 80 ". ja miałem tak ze licznik mi zatrzymywał sie przy 60 i tyle dalej jechałem juz bez licznika
Post: 08 maja 2011, 15:17
No właśnie czuję ;p
Mój kolega jechał skuterem 90 licznikowo i go brałem spokojnie ;/
A ile taka tzr powinna iść?
Post: 08 maja 2011, 16:13
97km/h
to taki max jak jeździłem brejdaka z 2007 roku;p
Post: 08 maja 2011, 20:57
Masz poprostu zablokowany licznik do 80. Mój kolega miał to samo i trzeba przeciąć bodajrze biało-różowy kabel wtedy licznik powinien iść dalej.
Post: 08 maja 2011, 21:32
ok dzieki, jutro będę ucinał kabelek :P Zobacze co z tego będzie, dam znac jak coś :d
Post: 08 maja 2011, 22:14
tak jak koledzy mówią, przetnij ten kabelek ;]
jak włączysz zapłon będziesz od razu widział różnicę jak spojrzysz na licznik :<
...wolę jak człowiek na dwóch, niż jak zwierzę na czterech...
