Dzisiaj jest 27 paź 2026, 13:05
Post: 08 maja 2011, 13:58
Witam, piszę ponieważ mam problem i liczę na waszą pomoc. W piątek zrobiłem swap w moim keeway'u na minarelli z f12 w którym jest nowy co prawda chiński cylek 70cm. Problem polega na tym że ledwie łapie 60 :| na tym silniku i rusza dopiero z koło 40 tys obrotów (obrotomierz cyfrowy). Dodam jeszcze jeśli jest to istotne to to, że jest w nim seryjny tłumniczek z keeway'a oraz co zauważyłem to mocno przebarwiony dzwon sprzęgła pewnie przez to tak słabo rusza (przy okazji jaki jest w minarelli średnica dzwonu 105 czy 107?). Proszę o pomoc co wymienić co zrobić może jakieś linki do części najlepiej sportowych używek w dobrym stanie ze względu na finansy :/ , gdyż chciałbym go zrobić na lekkiego sporta i wyciskać z niego tak około 90 do 100 z dobrym przyśpieszeniem. Z powodu, że jestem nowy przepraszam za jakiekolwiek błędy oraz za taki długi post ale chciałem dobrze opisać sytuacje :wink:
Post: 08 maja 2011, 18:35
Witam. Napisz jakie masz części. Gaźnik , dysza, czy regulowałeś coś z wario i sprężyną centralną? Bo ja miałem podobnie jak miałem za ciężkie rolki wsadzone przez poprzedniego właściciela silnika i cuda na kiju regulowałem z gaźnikiem a okazało się że wina rolek. Z tego co wiem przy fabrycznym wydechu f12 ma chyba 6.5 g rolki fabryczne i to może być wina... Masz wydeszek taki pseudo sport z kiły więc może być właśnie wina regulacji na napędzie. Centralke daj +50 albo +60%.
Pozdro
Post: 08 maja 2011, 18:56
być może jutro spróbuje kolego bo na stopkach zbiera mi na lekko ponad 90 a podczas jazdy jak zlapie 70 tys obrotów to jest dużo. Jutro pobawie się rolkami.
Post: 08 maja 2011, 20:01
70 tyś obrotów ? Wow. To ty silnik z Samolotu masz chyba. Wyreguluj napęd i już.
Post: 09 maja 2011, 10:30
jak juz to 7 tys ;)
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 09 maja 2011, 17:03
hehe no tak 7 tys mówię jak pokazuje ale nom sory;D Doradzcie jakie kupić sprężynki sprzęgła bo strasznie muszę dużo dawać gazu przy starcie dopiero przy około 4 tys rusza.
Post: 09 maja 2011, 19:33
4 tys to seria.
z nizszych to tylko 4t ruszysz ;)
malaf12 pisze:
Post: 09 maja 2011, 19:34
srednica dzwonu 107 masz,
malaf12 pisze:
Post: 10 maja 2011, 19:01
tak jak w każdej minarelce 107. Jak ci teraz leci na tym setupie? Zamówiłem sprężynki hebo niebieskie i zastanawiam się nad kupnem jakiegoś waria.
Post: 10 maja 2011, 20:35
Że tak się wtrące do tematu . Nie każda ,,Mineralka" ma dzwon 107 . :P
Malaguti Ciak Streetrace 70cc
Post: 10 maja 2011, 20:38
wiekszosc ma 107 a f12 tez ma 107 sprezynki ? czego sprzegla ? to hebo czerwone + centralka hebo 60
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Dzwon Stage 6 WC Team
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
dellorto phbg 19mm red edition
polini air box
sprzeglo s6 sport pro
Post: 10 maja 2011, 21:09
107 mają CHYBA wszystkie nowsze. Wiem że w boosterze do 95 były 105.
Sprzedam Boostera.
107 mają CHYBA wszystkie nowsze. Wiem że w boosterze do 95r były 105.
Sprzedam Boostera.
Post: 10 maja 2011, 22:12
po 96r wszystkie motoru miały już 107mm
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 14 maja 2011, 20:46
mój silniczek jest z 97 czyli raczej na pewno ma 107. Co do centralki to jak już to pewnie bym brał +50 ale do seryjnego waria chyba nie warto..
