Dzisiaj jest 29 paź 2026, 6:14
Post: 09 maja 2011, 16:55
Mam problem z neosem coś zgrzyta przy silniku na niskich obrotach a jak dam mu gaz na maxa to jest jeden wielki zgrzyt. w skuterze siedzi polini sport 70cc po pierwszym szlifie, tłok meteora, wydech yasuni r. Napęd raczej odpada bo jak odpalę bez paska to jest to samo i na innym wariatorze tez jest to samo.
Post: 09 maja 2011, 19:27
pomoże ktoś?
Colibrox:
Hrr:
Post: 09 maja 2011, 20:16
Może łożyska na wale..
Post: 09 maja 2011, 20:17
Post: 09 maja 2011, 20:19
Sory za 4 razy ale coś mi z netem nie tak sie działo i dlatego..
Post: 09 maja 2011, 20:20
Obstawiam zębatki rozrusznika:)
Post: 09 maja 2011, 20:26
JOGRR, tez tak myślałem ale po zdjeciu ich nadal brzęczy.
Colibrox:
Hrr:
Post: 09 maja 2011, 20:36
to masz pewne że to na w środku silnika coś, więc rozpoławiaj i się dowiesz ;]
Post: 09 maja 2011, 21:11
Powiedz czy masz to od zalozeniu tłoka taki zgrzyt? jak tak to tlok bo metory stukaja.
Neos stunt rakieta
http://imageshack.us/photo/my-images/51/escorte.jpg/
Ostatnio zmieniony 09 maja 2011, 21:12 przez damianek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2011, 22:25
Jeśli to wystąpiło po zmianie tłoka to wygląda na to, że masz za cienką uszczelkę pomiędzy głowicę a cylinder, bo po prostu tłok w nią uderza.
Post: 11 maja 2011, 20:05
rozebrałem cylinder i na tłoku są rysy ale nie wyczuwalne palcem, sworzen ciężko wchodzi w tłok, czy jest mozliwe ze spuchł tłok? tłok firmy meteor jeszcze nadotarciu
Colibrox:
Hrr:
Post: 12 maja 2011, 18:55
a rozkręc wariator miałem to przy swojej maladze i tak jak odkręcisz go i wyciągniesz to przed zębatkąjest taki talerz i w środku są takie jakby spręzynki której trzymają takie małe walce jeden z nich mogł ci wypaśc i to ci zgrzyta
Post: 13 maja 2011, 17:26
Robinn121, mam skuter złożony bez tego tależa bo nie kozystam z rozrusznika
Colibrox:
Hrr:
Post: 14 maja 2011, 8:16
Pewnie to bedza łozyska tez tak mialem
Post: 14 maja 2011, 9:31
http://www.youtube.com/watch?v=SQAWY52dUnY tak chodzi, pod koniec filmiku słychac dokładniej to brzęczenie z okolic cylindra
Colibrox:
Hrr:
