Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 5:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 09 maja 2011, 7:41
x8rfullracing pisze:
600zł przysp good v-max około stówki
No na bardzo dużo części mu starczy.. Tylko na jakiś dobry cyl i wydech .
Cunning Riders on YouTube - http://www.youtube.com/user/CunningRiders
on Facebook - https://www.facebook.com/CunningRiders
Post: 09 maja 2011, 16:28
Honda jest dobrym skuterem - ja bym nie sprzedawał. A jeśli chodzi o sportowy wariator to daje zawsze coś, i to są brednie że tylko 2-3km więcej. I niestety nie marz sobie żeby leciał 90 przy 50cc bo to niemożliwe. Max poleci 80 na 50cc ale z wariatorem sportowym. Ale to zalezy od skutera jak szybko pojedzie. Każdego skutera inna osoba docierała dlatego różne v-max mają. ale może uda ci sie przynajmniej 75 wyciągnąc.
viewtopic.php?p=986191#986191
do sprzedania dzwon malossi, łóżyska, filtr malossi, wario orginalne i poliniego bez blaszki i rolek, cylinder z tłokiem orginał, wał orginał wszystko do hondy x8r!!
Post: 09 maja 2011, 17:45
Moja hania na prostej wyciąga równe 90 km/h z górki grubo zamykam licznik a jedyne co w niej mam to wariator od Kymco, rolki 10g. i szeroki pasek(nie wiem ile ma dokładnie mm. ale jest na pewno szerszy niż zwykły).
Post: 09 maja 2011, 17:55
Dobra. Powidzcie mi co trzeba wymienic zeby jechać 80-90km/h niechce juz dluzej ciagnac tego tematu.
Co sądzicie o tym : http://www.youtube.com/watch?v=ITFOziuQ_uA
jakas sciema czy prawda.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 09 maja 2011, 17:58
Mi się wydaje że tak :wink: Ktoś tam napisał o przełożeniu malossi http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=2320 , że jak włożył to niby 90 leciała :<
Post: 09 maja 2011, 18:00
wariator na 100%
co do filmiku to jest jak najbardziej prawda i jeśli chodzi o te hondy - nic niezwykłego
Post: 09 maja 2011, 18:02
Kupuj w końcu tego Multivara ! :P , zobaczymy wtedy efekty :)
Post: 09 maja 2011, 18:03
sergi23 pisze:
tu pisze kolega ze nieda rady ty piszesz ze da rade . To w koncu co??
Honda x8r [*]
Post: 09 maja 2011, 18:06
na jutro filmik załatwię.
A ty leć teraz do garażu zeszlifuj tuleje wariatora o 1-2mm i zobacz ile hania pociągnie :P
Ostatnio zmieniony 09 maja 2011, 18:07 przez Wrogu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 maja 2011, 18:11
PatrykSob14, sam pokazałeś filmik że Hania leci 90 ,a to realne jest ,czyli że się da :< nie słuchaj sergi23, bo jednak da się z 50cc wycisnąć 90km/h :)
Post: 09 maja 2011, 18:23
No tak zawsze sie da tylko u mnie jest krucho z kasą. Sam wario napewno nieda mi 90km/h
Niektozy piszą ze na seri jezdza 75km/h
Wielkie dzięki Pozdro
Honda x8r [*]
Post: 09 maja 2011, 18:24
Poczekamy zobaczymy :)
Post: 09 maja 2011, 18:46
wario+odpowiednie rolki i ciągniesz 80+ :]
Tylko nie kupuj wariatora Polini SC...
Post: 09 maja 2011, 18:50
Wrogu, ma rację bo Polini robi wariatory na przyśpiechę :wink:
Post: 09 maja 2011, 19:19
Wrogu, i Sebachu, moim zdaniem to nieprawda że Polini robi waria na przyśpiechę.Mi Polini SC dał i przyśpieszenie i również prędkość o 30 km/h.Tylko że ja mam cylek 70cc i może dlatego samo wario mi tyle dało. :wink:
Honda x8r 99r.
Malossi Sport 70cc
Tecnigas next-R.
Polini SC (6,2gr).
Polini Air Speed.
Malossi E13.
Dellorto Phbg 21 BS
Post: 09 maja 2011, 19:32
W tą honde nie trzeba pakować nie wiem ile kasy aby osiągnąć 100km/h jakis wydech (zx,pro rep,new per.).Cylek Dr,power force (tansze opcje, moc taka jak malossi i polini sport), wario polecam multivara, gaznik 17,5 seria tez bedzie dobrze chodzic. Na tych czesciach v-max zalezy od regulacji jeszcze ale 95-105km/h pojedzie.jasskul, Te czesci to koszt 600-700zl ;)
Post: 10 maja 2011, 15:28
Wymiana cylindra to jak dla mnie zaduze koszty. Czy jak sie zmieni cyla na 70cm to trzeba wymieniac wal i korbowod??? Wiec tak : Po wymianie waria vmax powinien wzrosnac z 65 do 80+ km\h.
jakie rolki byscie polecali?
Czy wymieniać spręzynki?
Ktorego wariata brac polini speed control czy malossi multivara??
Dziekuje za odpowiedzi. :mrgreen:
Honda x8r [*]
Post: 10 maja 2011, 17:06
Bierz multivara :) rolki polecam polini jakieś , a ze sprężynkami zobaczysz :mrgreen:
Post: 10 maja 2011, 18:21
Nie wierze że na tym filmiku jedzie na 50cc, jest pełno innych filmików z podobnymi osiagami i pisze że to 70cc. (za szybkie przyspieszenie) Składałem już jedna taką honde z kumplem i na 50cc max udało nam się wycisnąć 84. Wymieniliśmy wszystkie części na sportowe oprócz cylindra. I nie dało się wycisnąć 90 (chyba że się przełożenia wymieni, tego nie wymienialiśmy, ale przełożenia kosztują 600zł) a o wariatorze polini czytałem ostatnio i firma deklaruje że v-max może wzrosnąć nawet o 15km/h i to nie jest powiedziane że jest na przyspieche. A gaźnika nie kupuj większego, nic nie daje przy 50cc. Wariator, wydech sprzęgło i wyreguluj i może jakąs centralke.
Post: 10 maja 2011, 18:57
http://www.youtube.com/watch?v=iXybJ07X ... re=related tu masz filmik do porównania
