Dzisiaj jest 01 lis 2026, 14:22
Post: 09 maja 2011, 14:39
Panowie fachowcy co może być powodem takiego stanu rzeczy ,zmienione wario przy okazji szlifu bo było wydarte .
wario dedykowane wraz z rolkami ale nie wiem jakimi bo nie ja robiłem (wiem tylko że RMS).Czy może to być spowodowane rolkami ?
Mam stare w idealnym stanie to może założyć bo skuterek chodzi ładnie ale co z tego jak wolniej niż przed remontem ,teraz łapie max 7.5 tyś obr. 70 Vmax
Oczywiście już dotarty .
Coś za wolno się odpycha :-)
Post: 09 maja 2011, 14:50
Pojazd: Air Max System
Najlepiej jakbyś sprawdził czy pasek na samą górę wariatora wchodzi. Ale problem zapewne leży w regulacji napędu, czyli dobraniu odpowiedniej centralki i właśnie rolek.
Post: 09 maja 2011, 21:38
Czyli trzeba z powrotem stare rolki dać bo było dobrze wcześniej a nie wiem jaka centralka siedzi bo sq kupiony już taki był.
Potem szlif i nowe wario z rolkami dedykowany pod model .
I po dotarciu słabo więc trzeba rolki te co były .może ktoś wcześniej coś pozmieniał ale nie widać oznaczeń albo nie wiem gdzie szukać Czy to dla tego nie kręci w górę dalej tylko do 7.5 tyś obr.?
Post: 10 maja 2011, 14:46
Pawelek_S pisze:
Tak, to prawdopodobne ze zbyt ciężkimi rolkami lub coś w tym stylu.
Stare rolki możesz zważyć, ale to musi być dobra waga ;) W sklepie czasem są takie. U mnie akurat jak ważyłem to pokazywała tylko 5g cały czas, obojętnie jakie rolki, ale szczegół :P
Post: 11 maja 2011, 15:05
Zważyłem ,nawet nie wiedziałem że u mnie w pracy jest laboratoryjna bardo dokładna waga i wyszło że maja po 7,498 do 7,510taka jest dokładna .
Czyli 7,5
