Dzisiaj jest 21 paź 2026, 22:22
Post: 08 maja 2011, 15:18
Hej od dłuższego juz czasu pojawia mi sie w filtrze taka zielona maź ;/ nie wyglada to jakby cos cofało sie z gaźnika lecz z głowicy tym przewodzikiem od SLS co to może być ?? nie zauważyłem spadku mocy ani przyspieszenia... Kabelek zdjęłem bo to prawdopodobnie blokada... Co to może być czy to coś co groziłoby silnikowi ??
http://tinypic.com/r/a3fi29/7
Post: 09 maja 2011, 17:39
Doradzicie cos ?? ;/ chciałbym jak najszybciej wiedzieć co mu dolega ;//
Post: 09 maja 2011, 17:59
A pomyślałeś że to może być błoto które jak widać po zdjęciu może tam wlecieć a dokładnie może być zassane następnie zmieszane z olejem w filtrze.... Bo tak mi to wygląda na zdjęciu...
LWG!
Post: 10 maja 2011, 10:20
Miałem to samo w swoim Kingway Tanco, ta dziwna substancja była identyko, tylko zbierała się z filtrze powietrza w najniższym położeniu, gąbkę wymieniłem na nową, wyczyściłem i po 30km znowu się tego od uja tam nazbierało, skuter stracił znacząco na mocy, strach było nim wyjeżdżac, a jako, że jest na gwarancji dałem go do serwisu, dziś mam go odebrać, ale serwisant powiedział, że na pierwszy rzut oka to zawór do regulacji. Ale dokładniej Ci opisze co i jak, bo mam dziś do serwisu zajechać :)
Post: 10 maja 2011, 16:41
ok dzięki ;) kurcze ja mój wcale na mocy nie stracił ... własnie że teraz ma wiekszego kopa ;/ o co tu b ;/
Post: 12 maja 2011, 12:47
A więc tak, odebrałem swego Kingwaya wczoraj, serwisant powiedział, że zawór był do regulacji, jedynie za wkład filtra zapłaciłem :) Nie mam pojęcia czy to może zaszkodzic silnikowi i polecam wizyte u mechanika lub w serwisie ;)
Post: 12 maja 2011, 13:34
A myłeś go ? może grzyb rośnie :D
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 13 maja 2011, 19:14
myłem ;D ta substancja to ona tym kaberlkiem os SlS płynie bo to sa jak podejrzedam odpady jakies ;D i to chyab silnikowi nie grozi ;D
