Dzisiaj jest 27 maja 2026, 23:12
Post: 07 maja 2011, 15:04
Witam, wie ktos moze jak wyregulowac aeroxa na tych czesciach
-wydech Stage6 Pro (nie replica)
-wariator Stage6 Sport Pro
-Sprzeglo Stage6 Sport Pro
W sumie po zalozeniu powinno dzialac wszystko jak najelpiej a tak nie jest...
Z gory dzieki pozdrawiam.
Yamaha Aerox Black/Blue
Post: 07 maja 2011, 15:09
Bez regulacji nie będzie rewelacji jak to mawiają :P
Ja bym dał najtwardsze sprężynki sprzęgła, średnią centralną oraz rolki około 4.5 - 5.0 gr.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 07 maja 2011, 16:05
sprężynki hebo czerwone lub niebieskie
centralke hebo +50% albo +60% lub malossi żółtą
a rolki ok 4-5 g
Post: 07 maja 2011, 18:42
mam teraz hebo 90 rolki 5.6 i sprezynki najtwardsze jakie sa pod to sprzeglo. dalem hebo 50 to jedzie do 45 a pozniej musi miec gorke zeby sie rozpedzil.
Post: 07 maja 2011, 20:52
Im twardsza sprężyna tym cięższe rolki. Do tej sprężyny chyba za ciężkie. Zobacz na średniej centralce + rolki około 4.0 - 4.5 gr.
Post: 09 maja 2011, 16:14
Dalem 4.5 g sprezynki na sprzeglo najtwardsze i dociskowa Stage6 medium. I w sumie dobrze jedzie tylko takie mam wrazenie jakby sie slizgal.
Mozy byc to pasek? Jaka powinien miec szerokosc?
Post: 09 maja 2011, 19:52
Peluś, chyba coś Ci sie pomieszało. Im twardsza sprężyna tym lżejsze rolki. Oczywiście bez popadania w skrajność. Kup centralną +90 hebo i rolki od 3g do 4,5g. Ja mam pro replice, wario hebo i sprzęgło tec, sprężyna hebo +90 i rolki 3,75g. Na rolkach 3,5g ma mega przyspieszenie w całym zakresie, od 0 do licznikowych 83 może 84. Za to na rolkach 4g ma już muła do 20, i później też łapie lekkiego, v-max licznikowo ~75(nie mógł wkręcić się na obroty) to co tu mówić na cięższych, za to na rolkach 3,75g na początku był mały muł zlikwidowany naciągnięciem na maxa sprężynek niebieskich, a później równo do v-max czyli licznikowo 100km/h. Z tym że od 85 do 100 to już słabiej przyspiesza ale to już nie regulacja a po prostu cylinder i jego moc. Jak bys kupił sprężyne hebo+60 to rolki około 5g.
Post: 09 maja 2011, 20:28
sebagbw, Nie masz racji, im lżejsze rolki tym centralka miększa, bo rolki nie będą miały siły wypchnąć paska wyżej:) Kup jakieś rolki testowe, dokup centralki i reguluj, nikt Ci w zasadzie nie powie, każdy skuter reaguje inaczej.
Post: 09 maja 2011, 21:31
JOGRR, powiedziałem że w pewnych przedziałach. Załóż rolki 5g do centralki hebo +90 i będzie miał muła na maksa...
Post: 10 maja 2011, 11:40
Tom3r, pobaw sie teraz rolkami. Sprobuj ciut cięższe a potem ciut lżejsze
edit
Tom3r pisze:
16,5mm nowy. Do 16.00 jest ok. poniżej tej wartości osobiście wymieniam
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 11:40 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2011, 12:34
mysle ze kolo 5g powinny byc dobre. Bo na 4,5 za mocno targa a na 5,6 ma mula. Obroty zaleza tez od sprezynek na sprzegle? bo cisnie mi 10-11 tys obrotow.
Pasek jaki wziasc minarelli dlugie czy krotkie?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 12:36 przez Tom3r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2011, 11:10
Tom3r pisze:
długie. (747x16,5mm).
Tom3r pisze:
Tylko sam Start zależy od sprężynek. Potem już rolki
