Dzisiaj jest 21 maja 2026, 4:11
Post: 09 maja 2011, 21:52
Witam mój problem polega na tym że zmieniałem płyn hamulcowy, później jeździłem było git, zacząłem próbować cyrkle i poczułem że klama jest mokra nie wiedziałem od czego w końcu obczaiłem że coś z pompy cieknie z boku tzn przy zbiorniczku macie fote ( nie moją bo nie chciało mi się zrobić ale identycznej pompy i miejsca z którego cieknie płyn):
tam jest taki rowek. co może być? czy tam nadmiar ucieka czy co?
dodam że uszczelka cała nie spękana nie nic... co moge z tym zrobić?
powiem ze narazie wymiana nie wchodzi w gre :P
Post: 10 maja 2011, 12:22
Pomoże ktoś ???
Post: 10 maja 2011, 12:44
Może silikonu walnij :mrgreen:
Ale to taki pomysł trochę nijaki...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=344795#344795 Zapraszam do oglądnięcia mojego TGB. SPRZEDAM!!!!!!
Post: 10 maja 2011, 13:02
Płyn ci wywala z tego miejsca co zaznaczone kółkiem????:) jesli tak. . To polecam silikon jak kolega wyżej. . Oraz zmien śrubki żeby byly np na klucz ampulowy. . . Mocniej dokręcić można. .
Post: 10 maja 2011, 20:47
Jeśli tam są rowki oryginalne to ma tak być, jest to odpowietrznik. Wywala Ci płyn dlatego ze:
-być może jest go za dużo
-być może za słabo dokręciłeś pokrywkę
-krzywa pokrywka, nie przylega całkiem do powierzchni
Uszczelnianie tego sylikonem to głupota :shock:
Jest też taka opcja że ten rowek "zrobił się sam", np przez wkładanie śrubokręta.
Wtedy musisz go jakoś uzupełnić, wtedy możesz to jakoś uszczelnić.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 20:50 przez AjekMK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2011, 21:10
popieram w 100% kolege wyżej
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
