Dzisiaj jest 10 lip 2026, 10:52
 Tytuł: keeway.';/
Post: 09 maja 2011, 15:08
Last Chance
siema ostatnio moja kiła stracila "moc" nie kręci sie tak wysoko jak kiedyś i mam wrażenie że gorzej odpala, i nie raz gdy odpale ją na zimnym silniku gaśnie (to pewnie przez ssanie) , nigdy wczesniej mi sie nic takiego nie dzialo , gaznik wyregulowany filtr czysty i szczelny , lewego powietrza nie lapie , swieca tez ok co to moze być? czyżby to juz był koniec i czas na remont? rozkrecej pozniej cylinder z ciekawosci i zobacze czy są jakies rysy albo cos , kto wie. prosze o pomoc komu działo sie cos podobnego? aa i dodam ze mam gasboxa samorobke
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Ostatnio zmieniony 09 maja 2011, 16:26 przez Dzampek666, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 maja 2011, 15:46
Świece sprawdzałeś na kolor czy nową?
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 09 maja 2011, 16:19
Last Chance
zdzich_15, na kolor ... co ciekawe . rozkrecilem obudowe od wiatraka i tam jest pompka od oleju no i wiec tak , gdy rozkreciłem byla w tej pozycji http://img687.imageshack.us/img687/3320 ... 0012io.jpg troche sie pobawilem linka od tego i teraz jest tak http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 011dh.jpg/ , tam widac taka blokade ze juz bardziej sie nie da zmniejszyc , gdy to zrobilem obroty sie zwiekszyły znacznie i ni h*** nie moge ich wyregulowac nie wiem co jest wgrane . i tu moje pytanie w jakies pozycji ma byc ta pompka na foto ? porosze o pomoc (dodam ze wczesniej plul strsznie w wydechu chyba olejem ) jak kto wie ocb prosze dac znac
- dysza 70
- gasbox samorobka
Ostatnio zmieniony 09 maja 2011, 16:27 przez Dzampek666, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 maja 2011, 16:37
pompka była w dobrej pozycji, nie zmniejszaj ilości oleju bo zatrzesz.
Post: 09 maja 2011, 16:40
Last Chance
sebagbw, no dobra ale dlaczego jak zwieksze obroty to onie nie spadaja i jak krece srobka od obrotow to sie nic nie dzieje a jak krece srobka od mieszanki do obroty wariują , zaraz dodam filmik z problemem
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 09 maja 2011, 16:44
Trzeba było nie grzebać tylko sprawdzić komprechę i wszystko było by jasne
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 09 maja 2011, 16:49
Last Chance
filmik na którym widać jak zachowuje sie skuter po zwiększeniu obrotów http://www.youtube.com/watch?v=ui-MmvCP9UM
EDIT :
seba , raczej pompka tak idealnie ustawiona nie była bo teraz z tlumika nie pluje olejem , ale zwiększyłem dawkę oleju na taka pośredniu między dwoma fotami wyżej podanymi , pobawiłem się także gaźnikiem i jest lepiej schodzi normalnie z obrotów ale i tak coś nie tego i dotego przygasa przy lekkim zwiększeniu obrotow
EDIT :
A więc odpiąłem ssanie i pobawilem sie jeszcze gaznikiem i jak na szybki test na stopkach i po podwórku wydaje się że jest ok, ale to jest się okaże. No cóz jak narazie to na tyle , jak coś to bedę jeszcze na bierząca pisał , dzieki
- dysza 70
- gasbox samorobka
Ostatnio zmieniony 09 maja 2011, 17:40 przez Dzampek666, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 09 maja 2011, 20:02
Dzampek666, może po prostu ssanie Ci padło i nie działa jak powinno? Gdy na Ciepłym silniku włączysz ssanie to się zalewa i nie kręci maks obrotów. Sprawdź to
Post: 10 maja 2011, 13:16
Last Chance
sebagbw, patrz wyżej , gdy odpiąłem ssanie jest lepiej , start i przyspieszenie do 40 jest git ale v-max slabszy niz wczesniej , z gory ledwo 65 ;/
- dysza 70
- gasbox samorobka
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 13:17 przez Dzampek666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2011, 13:21
Z tym ze nie wchodzi na obroty mam to samo:( jesli mozesz. . To daj znac co było przyczyną. . Co do tych obrotów. . Sprawdz napinacz linki ten tuz nad gaźnikiem . . Za mocno linka napieta. .
Post: 10 maja 2011, 13:59
Last Chance
gruszon18, nie nie to nie wina linki poprostu regulacja gaznika, (miałem odkrecone siedzienie i kolega bawil sie dawka mieszanki ;/ srobka byla praktycznie wykrecona ) ;d + odpiolem wtyczke od ssania wtedy przestal przerywac i kopcic , i zmniejszylem lekko dawke oleju i juz nie pluje
EDIT :
no i po dluzszej jezdzie znow obroty sie nieco zwiekszyły a pozniej zmienjszyly ze prawie gasl , na srobke od obrotow nie reaguje ;/ nie wiem czym to jest spowodowane . Ostatecznie sporobje popuścić linke od gazu ale wątpie ze to cos pomoze l.
EDIT :
Panowie sprawa sie wyjasniła , tzn wiem dlazego v-max spadl , poszlo sloneczko w przekladni , pozniej skuter zaczal ktrecic wyyyyysokie obroty i strasznie mi sie zgrzał (bardzo) i o to co zostalo z moich nowych roleczek polini ;( http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 014jc.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 0015x.jpg/
zamawiam sloneczko i zakladam wario seryjne z rolkami 5 g ;/
- dysza 70
- gasbox samorobka
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 19:25 przez Dzampek666, łącznie zmieniany 2 razy
