Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:27
Post: 10 maja 2011, 13:43
Gdy jadę skuterem v-max to 65km/h (ma jeszcze blokady) i czuc ze nie moze wycisnac wiecej obrotów. Wiec co jest tego powodem ? ZAblokowany moduł ? Czy lżejsze rolki jak te są wytarte ?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 14:03 przez SuperNatec, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2011, 13:50
65 to mało pewnie ma blokowany moduł rolki też możliwe
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
Post: 10 maja 2011, 13:54
no wiem wlasnie że mało wiec nie wiem co wymieniać dalej czy rolki czy moduł. narazie chyba rolki. A jeżeli oryginalne rolki mam (około 5,5g chyba), odblokowany wariator i wydech a tak to full seria, to na jakie najlepiej wymienić ? 4,7g ? bedą takie dobre ?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 14:38 przez SuperNatec, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 maja 2011, 14:34
Wtedy będziesz jechał jeszcze wolniej. Kup cięższe rolki ale raczej bym poszukał na stronach blokady akurat w twoim skuterze i zobaczył czy masz blokowany moduł czy nie jesli tak to nie wymieniaj rolek tylko kup sam modul powinno pomóc...Chyba że masz przełozenia jakies krótkie jak np w keewayy hurricanie .
Post: 10 maja 2011, 14:37
przełożenia raczej nie. Ale mam rolki 5,5g ale są juz troche wytarte bo są oryginalne. to nie lepiej wymienić rolki bo i tak będe musiał ? to 4,7g czy 5 g bede dobre ?
Post: 10 maja 2011, 14:57
Pojazd: Air Max System
SuperNatec, piszesz, że skuter jest jeszcze zablokowany. Skąd to wiesz? Jak kupiłeś nowy to idź do serwisu i zdejmą. A jak nie, to możesz mieć zablokowaną dyszę główną w gaźniku.
prymas02, nie zawsze gdy damy lżejsze rolki v-max się zmniejsza . nie zawsze :wink:
Post: 10 maja 2011, 15:02
^DawiD^, kupiłem go od ziomka, starszego w sumie który go z Niemczech kupił nowego wiec jezdzil 30km/h . narazie zdjąłem tylko na wario i wydechu. i v-max wynosi narazie 65km/h. Dysza tez pewnie oryginalna ale narazie nie chce nic robic z gaznikiem aby nie palil duzo. a rolki sprawdzalem to juz trochę wytarte. więc czy lepiej dać 4,7g czy 5g ? które lepsze ?
Post: 11 maja 2011, 10:11
daj sobie te 4,7 to powinienes odczuc róznice przynajmniej w przyspieszeniu :)
Post: 11 maja 2011, 14:14
a 4g dobre by byly ? czy za lekkie ?
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 15:09 przez SuperNatec, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2011, 15:01
Kup zestaw testowy najlepiej od 3,7 gdzies do 5 g bodajze są takie zestawy :)
Post: 12 maja 2011, 15:18
5g rolki będą wystarczające, jak masz 5,5g w serii.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
