Dzisiaj jest 18 paź 2026, 2:58
Post: 10 maja 2011, 12:57
Witam.
Dokladnie wczoraj to zauwazylem,ze migacze bardzo powoli migaja w moim Agility RS.
Dzieje sie to przy zwiekszonych obrotach - wtedy albo bardzo powoli migają albo w ogole nie gasna.
Przy wylaczonym silniku migacze dzialaja prawidlowo-tylko wtedy dzialaja prawidlowo.
Przy wlaczonym silniku i na postoju migaja juz wolniej.
Skuterek stoi na dworze,moze to wilgoc?Ale jesli tak,to co maja do tego obroty silnika?
Post: 10 maja 2011, 13:22
może regulator :)
Post: 10 maja 2011, 14:57
Słaby akumulator ?
Post: 10 maja 2011, 15:10
Slaby,to fakt - jednak przy wylaczonym silniku (i wlaczonych swiatlach) wszystko jest ok-a wtedy akumulator nie jest ladowany;powinno byc zatem jeszcze gorzej.
Post: 10 maja 2011, 15:11
Z doswiadczenia wiem, ze wlasnie jest odwrotnie. Na wyzszych obrotach kierunki wolniej migaja, kiedy jest slaby aku.
Post: 10 maja 2011, 15:28
Dziwne. Jakis czas jezdzilem bez akumulatora i bylo ok.Teraz jezdze z akumulatorem (slabym ale jednak) i jest gorzej.
Bez akumulatora swiatla slabiej swiecily, ze slabym akumulatorem swieca normalnie ale nie dziala rozrusznik (nie ma mocy na rozruch).
Post: 10 maja 2011, 16:34
wody destylowanej do aku nalej i naladuj go
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Dzwon Stage 6 WC Team
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
dellorto phbg 19mm red edition
polini air box
sprzeglo s6 sport pro
Post: 10 maja 2011, 17:27
Jak ma bezobsługowy to nic sie tam nie dolewa
Mogło ci cie cos spalic :/ np regulator. Na poczatku sprawdz ładowanie :wink: .
:arrow: Aku zawsze musi byc "!!"
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 10 maja 2011, 17:37
Akumulator może inny wstaw bo u mnie to samo było marek_g44, ma racje, jest właśnie jakby odwrotnie :D
Post: 10 maja 2011, 17:51
Jesli to mialaby byc wina akumulatora,to dlaczego wszystko jest ok gdy nie uruchamiam silnika?
Kilka dni temu aku byl tak slaby,ze nawet klakson nie dzialal w czasie jazdy(migacze byly ok).
Pojezdzilem,aku sie podladowal-klakson dziala...za to migacze jw.
Post: 10 maja 2011, 17:52
jaki masz aku ? kup wode destylowana i juz
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
polini air box
Post: 10 maja 2011, 18:06
Jakis zelowy czy cos-bezobslugowy,nie dolewa sie wody do niego.
Ladowalem go,ale nie przetrzymal zimy (drugiej w swoim zyciu).
Post: 10 maja 2011, 20:14
ahm to nowy aku u mnie ten plus ze sobie doleje wody i gitara :D
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
polini air box
Post: 10 maja 2011, 20:25
Kurde. Mam to samo od dzisiaj. Jak przyspieszam na włączonym kierunku to w ogóle nie miga tylko świeci. A jest tak że im większe obroty tym wolniej działa ten przekaźnik. A akumulator mam dobry. Regulator też pomierzony i jest ok.
Post: 10 maja 2011, 20:28
hmm kabelki sprawdzic ? moze jakis przerwany czy cos
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
polini air box
Post: 10 maja 2011, 22:16
Jeszcze jak rano jechalem do pracy, to mialem ten problem.
W drodze powrotnej juz wszystko bylo ok.
Moze to jednak wilgoc? Skuter stal dzisiaj w pelnym sloncu wiec porzadnie sie wygrzal.
Post: 11 maja 2011, 11:55
I dzisiaj rano znow to samo.
Post: 13 maja 2011, 18:54
No chyba to jednak wilgoć. Wczoraj było ciepło i sucho i działało jak należy. Dzisiaj pada i już szaleją kierunki.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 11:05 przez franca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2011, 16:15
Faktycznie akumulator - wymienilem i jest OK
