Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: dozownik
Post: 02 lut 2009, 15:24
Witam. Jak się pozbyć dozownika??? Posiadam apke rx i chciałbym ręcznie mieszać paliwo. Co trzeba zrobić? Myślałem nad odkręceniem pompy, ale chyba trzeba będzie jakoś to zaślepić.
Post: 07 lut 2009, 23:13
Sory ze tak pozno pisze ale jakos nie zauwazylem tematu. Ja w derbim spyscilem tylko ze zbirniczka olej i zamiast czystej beny do baku leje mieszanke. Jak by ci sie swiecila kontrolka od oleju to zawsze mozesz wlac do zbiorniczka oleju zwyklej mieszanki i bedzie git. Ja narazie nie zalewalem zbiorniczka od oleju, bo mam spieprzoną elektryke i kontrolki od oleju, paliwa i temperatury silnika caly czas mi sie swieca ale nie wiem w ktorym miejscu jest cos nie tak. :sad:
___najważniejsze żeby moto jeździło pod tobą ,a nie po tobie - ale czasem bywa odwrotnie___DERBI SENDA DRD SM LIMITED.
Post: 07 lut 2009, 23:47
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
bzykuś pisze:
Może nie mieć tam masy i wtedy robi się ,,choinka".
Post: 07 lut 2009, 23:51
To miejsce po dozowniku lepiej zaślep blachą min. 2mm pod nią daj silikon żeby było szczelnie zamknięte bo może lewe powietrze łapać. Pozdro
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 07 lut 2009, 23:52
W którym miejscu powinna byc masa? Wydaje mi sie, ale nie wiem czy dobrze ze gdzies do ramy powinna byc doczepiona.A ta choinka moze byc spowodowana brakiem akumulatora?
Post: 08 lut 2009, 1:25
bzykuś, jak bedziesz jezdził z pompka pracujaca na sucho to sie zatrze i bedzie do wywyalenia pewnie juz jest do wywalenia
edit: a co do tych kontrolek to opozniacz sie zepsuł ;]
Post: 08 lut 2009, 1:49
Co do pompki oleju to problemu nie ma bo jezdze tak dopiero przez 2 dni.Jutro zalaje do zbiorniczka oleju, mieszanke i bedzie git. Co do elektryki to za hu*a nie jestem w temacie
Post: 08 lut 2009, 20:56
Ja w sendzie dozownik zostawiłem ale wyjołem z silnika zębatkę napędzającą dozownik:D
Dozownik zostawiłem z tego względu, że linka gazu mi lepiej odbija hehe
Derbi Senda 70 (Mk)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14936
Post: 09 lut 2009, 21:07
A mnie wczoraj uratowala wacha ze zbiorniczka oleju :mrgreen: Pojechalem do lasu i se karaczałem i po jakims czasie bu -uu- uu- u- u i koniec. Patrze do zbiornika a tam puściutko. Komórki nie wzialem a do najblizszego domu ze 3 km. Tak se mysle skad tu bene wziąc ale w końcu zjarzyłem że przeciez zbiorniczek od oleju do polowy wachą zalany.No to sciagnąlem węzyk przy dozowniku i zlałem do baku. I tak przypadkiem udało mi sie uniknąc pchania 100 kg derbiasa. :twisted:
