Dzisiaj jest 27 sie 2026, 4:33
 Tytuł: Nie odpala
Post: 07 lut 2009, 13:25
Witam, mam problem z moim skuterem. Nie chce odpalić a jak już odpali to chwile pochodzi i zgaśnie, nie raz strzela z tłumika przy odpalaniu. Patrzałem na trzech różnych świecach i na wszystkich to samo.. Proszę o pomoc.
Post: 07 lut 2009, 17:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Problem może tkwić w luźnej fajce lub w jakieś przerwie na kablach odpowiedzialnych za zapłon lub przebiciu.Jak pali tylko strzela najlepszym wyjściem jest zapalenie silnika w kompletnych ciemnościach i obserwacja instalacji.W miejscu odpowiedzialnym za te objawy powinno iskrzyć HV. Może to jednak być gdzieś pod karoseria :???:
Post: 07 lut 2009, 21:43
On strzela z tłumika przy kopaniu, a odpala bardzo rzadko i tylko na chwile..
Post: 07 lut 2009, 23:44
Gester pisze:
Bo rzadko jest iskra będąca w stanie zapalić mieszankę w cylku.Przy kopaniu wdmuchuje to do wydechu i tam zapala,stąd wybuchy.Ale nie baw się tak bo może membrany zaworu uszkodzić.
Post: 08 lut 2009, 11:04
Czyli coś nie tak z iskrą jest? To do wymiany może być albo cewka lub świeca?
Post: 08 lut 2009, 11:09
Albo świeca albo gdzieś przerywa lub przebicie na instalacji zapłonowej.Jak masz jedna świecę to dobrze ja wypal ,wyczyść i dopiero próba.Jak bedzie tak dalej to oglądnij kable przy HV.Prądowy,masa.
