Dzisiaj jest 08 paź 2026, 19:14
 Tytuł: Filtr powietrza
Post: 19 kwie 2011, 21:30
Ma ktoś pomysł jak wywalic te wielką puszke z nad przekładni w inne miejsce ? Chodzi mi o to, żeby taką jak jest w P/G przerobić, żeby była tak jak w minie. Stożek nie wchodzi w gre.
Post: 20 kwie 2011, 7:25
kup sobie przedłużkę
tej rurki od filtra co idzie do gażnika
Post: 20 kwie 2011, 14:11
ale ten filtr mi się nie zmieści.
Post: 20 kwie 2011, 16:02
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem,ale najlepiej by było kupić używaną pokrywę filtra z p/g i po prostu zmienić.
Post: 21 kwie 2011, 11:48
do kufra możesz dać, uciać tą rurke plastikową a włożyć zamiat tej wężyk i do gaźnika :)
Post: 25 kwie 2011, 18:08
Możesz kupić obudowę i wkład filtra z minarelli i pod pług jakiś wężyk i ok :wink:
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Post: 25 kwie 2011, 18:29
Dzięki wszystkim za pomoc, zrobie tak jak mówi rAm3o, tyle, zefiltr z peugeota wezme :D
Post: 25 kwie 2011, 18:41
Lub od tph kup z tego nowszego modelu i w bagażnik wsadz on jeakoś jest 5 cm szeroki 15 - 25 cm Długi :)
Post: 10 maja 2011, 15:19
Czy opłaca się kupować filtr stożkowy do skutera seryjnego? Tzn prawie wszystko seryjne oprócz Wariatora Top Racing Next Generation.... Bo według mnie brzydko wygląda seryjny filtr i chciałbym go zlikwidować... I kupić jakiś malutki filtr stożkowy... Tylko słyszałem że to nic nie da oprócz tego że będzie więcej palił... Nie chodzi mi o to żeby dodał coś do osiągów tylko żeby nie zwiększał spalania(lub jeśli ma zwiększyć spalanie to żeby chociaż dodał coś do tych osiągów)... Więc jaki filtr polecacie? I czy trzeba jeszcze coś kupować czy tylko filtr i dobrze wyregulować gaźnik(nie trzeba żadnych rolek, sprężyn, dysz itp wymieniać?)??
Post: 10 maja 2011, 15:28
Nie, nie opłaca się.
Ziomex2073 pisze:
Musisz dać większą dyszę = trochę większe spalanie
Ziomex2073 pisze:
Rolki seria, porządna regulacja gaźnika + oczywiście dysza.
Ale i tak do 50cc nie warto.
Post: 10 maja 2011, 19:01
Czyli bez większego spalania się nie obejdzie?;/
Post: 10 maja 2011, 19:07
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Ziomex2073, Nie.
