Dzisiaj jest 26 paź 2026, 0:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 maja 2011, 20:45
Witam. Założyłem w moim NRG cylek Hebo Manston revolution 70ccm Pata Negra i skuter ma wielkiego muła. Jak daje gaz to musze sie odepchnąć nogami bo strasznie szarpie jak sie wkreci to rowniez słabiutko, nawet na serii bylo lepiej. Wymieniłem gaźnik na 21 i nic, regulowałem mieszanką - nic, zmieniłem rolki na 4,6g - nic, próbowalem z iglicą - nic, wymienialem świece chyba z 4 - nic, próbowałem na seryjnym filtrze - nic, na stożku - nic. Niewiem co to moze byc, a w dodatku grzeje sie bardzo szybko po przejechaniu 2km cylinder i tlumik jest juz tak gorący ze nie da rady dotknąc a skuter chłodzony cieczą. Licze na wasze wypowiedzi na ten temat.
Angelo19
Ostatnio zmieniony 13 maja 2011, 12:45 przez Angelo19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2011, 20:51
Tłumik seria?
Części Do Peżota 100 !
Post: 10 maja 2011, 20:54
Tłumik Yasuni C20
Angelo19
Post: 10 maja 2011, 20:56
Jaka dysza??
Post: 10 maja 2011, 20:59
98 albo 102 niepamietam, ale na pewno któraś z tych.
Angelo19
Post: 10 maja 2011, 21:02
Pojazd: TGB 303
Sprawdź jaki jest kolor świecy.
Post: 10 maja 2011, 21:04
sprawdzałem, coś po brąz.
Angelo19
Post: 10 maja 2011, 21:11
Pojazd: TGB 303
A jaką masz centralkę?
Post: 10 maja 2011, 21:15
centralki zmienialem. Miałem Stage6 - Soft, Medium, Hard i którąś założyłem niepamiętam ale chyba Medium i było troszke lepiej ale i tak musiałem się odpychac przy starcie i muli. Tak jakby cos go blokowało.
Angelo19
Post: 10 maja 2011, 21:16
Pojazd: TGB 303
To spróbuj na najtwardszej, z których posiadasz.
Post: 10 maja 2011, 21:18
a dobrze poskładałeś nie gubi nigdzie kompresji bo ja tak miałem nieszczelny układ i nie jechał a na nóżkach zbierał się.
Post: 10 maja 2011, 21:19
no wlasnie próbowałem na wszystkich i najlepiej jest wlasnie na tej medium.
Angelo19
Post: 10 maja 2011, 21:21
Wszystko jest na 100% poskładane szczelnie, podkładki włożyłem wszystkie które mi dali a sróbki podokręcane na maksa.
Angelo19
Post: 10 maja 2011, 21:30
jaki setup?
daj najtwardsze sprężynki sprzęgła
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 21:30 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2011, 21:42
Mój setup:
Cylek Hebo Manston Revolution Pata Negra
Yasuni C20
Gaźnik Stage6 Dellorto 21
Malossi Multivar
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał Top Racing Evolution
Pasek Polini Kevlar
Dzwon Stage6 Wing Cooler Team
No i oczywiscie wszystkie tam łożyska wału, simmeringi itd.
Angelo19
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 21:49 przez Angelo19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2011, 15:00
sprawdz kompresje na cylku, a jak jest ok to baw sie rolkami itd...
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 15:01 przez marek196c, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2011, 21:12
kompresja jest 0,5 czyli chyba mała... Ale cylinder jest przeciez nowy... Bawiłem się z rolkami i spręzynami ale nic to nie dało, więcej niż 30 nie pojade....
Angelo19
Post: 11 maja 2011, 21:20
0,5 atmosfery?
Post: 11 maja 2011, 21:28
Jeżeli taką masz kompresję to za maly ci tłok dali.
Post: 11 maja 2011, 21:31
Jak byś miał 0,5 to by nie odalił
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
