Dzisiaj jest 13 wrz 2026, 12:02
 Tytuł: Pomocy
Post: 23 kwie 2011, 21:03
witam.
Mam taki problem z roxem. Posiadam aeroxa 50 i mam wydech s6 pro replica kiedys mialem wario top racinga z rolkami podejrzewam ze 3,5 i mial fajnego zrywa nawet na kolo szedl jak sie go dobrze nacisnelo i zmienilem na multivara i rolki mam leciutkie
problem polega na tym ze przy starcie gdy ruszam mam przez 2 sek fajnego zrywa a potem mul i dopiero po kilknastu-dziesciu sek jak zlapie oboty to idzie jak zyleta a nie wiem co zrobic zeby mial tez dobre przyspieszenie ? Doradzcie co mam zrobic w tej sprawie ? :|
Aerox R
Post: 23 kwie 2011, 21:09
Czyli z tego co rozumiem to jak ruszasz to jest tak:
Zryw z miejsca
Około 20s muła
I łapie i ciągnie dobrze tak?
Jeśli tak to wina leży po stronie gaźnika:)
Post: 01 maja 2011, 11:27
Dokladnie tak jest ;/ zryw 3/2 sek i koniec i mul
Aerox R
Post: 01 maja 2011, 11:43
Sprobuj dac ciezsze rolki multivar lub ciezsze rolki ~5g
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 01 maja 2011, 12:03
a w jakim stanie masz pasek ?
Post: 11 maja 2011, 7:16
no pasek mam w nie najlepszym stanie ;] to czyja w koncu ta wina ? paska swiecy czy moze kapturka ? bo rolki mam ok 3 3,5
Aerox R
Post: 11 maja 2011, 7:19
ja bym spróbował wymienić pasek i dać lżejsze rolki centralka czerwona sprężynki również twarde
Post: 11 maja 2011, 10:16
daj cięzsze rolki, zmień pasek jeśli masz w słabym stanie a co do świecy to przeczyść i będzie dobrze
