Dzisiaj jest 22 paź 2026, 21:04
Post: 11 maja 2011, 19:24
Już wcześniej pisałem ze mam problem z tym sprzętem lecz zrobiłem "remont silnika" za 100zł a konkretnie wstawiłem silnik z modelu 2009 po wymianie uszczelniaczy i łożysk z malossi 70cc z przebiegiem 2 tys km kompresja 9.7.
Skuter ma dobry start trochę przymula pomiędzy 30 a 50 ale da se to znieść później ma kopa potężnego. Pod górkę ma kopa cały czas sie rozpędza i tak do 70 zaczyna przerywać po prostej z górki terz przerywa z tym ze sie rozpędza tak do 73 a jak go tak ciągnę na pełnym gazie to zaczyna zwalniać.
Gaźnik oryginalny zdjęta zwężka z filtra dysza 70 iglica podniesiona na max założony duży filtr paliwa. Dodam że skuter miał czasami takie odpały ze sie rozpędzał do 80 a czasami nawet więcej i wtedy zaczynał przerywać a teraz tylko 70kmh i dupa.
Czy możliwe jest to ze moduł sportowy pada? kopiłem go z allegro za 30zł z przesyłką jakiś miesiąc temu i dał mi 5 x-max ale to było na starym silniku i teraz nie wiem poszukam jeszcze modyłu oryginalnego który podobno nie jest blokowany
Post: 11 maja 2011, 19:48
No sprawdź rolki czy się nie powycierały, jak mówisz że przerywa to może być coś z gaźnikiem albo świeca nie tak posprawdzaj te rzeczy.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 11 maja 2011, 19:59
rolki nowe 5g włożyłem 4.5g wkręcał sie na wysokie obroty i miał gorsze przyspieszenie i mniejszy v-max
Fajka nowa świece mogę wymienić bo juz ma z 2 tys km ale nie sądzę żeby to było to bo przerywa tylko po przekroczeniu 70kmh
A dysza do tego nie za mała może dać 75 albo 80
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 20:02 przez dami1, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 maja 2011, 15:05
Nie jest to wina świecy fajki ani iskrownika.
Skuter przerywa tylko po przekroczeniu 70kmh i z górki rozpędza sie tak przerywając do 74 szarpanie nie jest mocne czuć że dopuszcza i łapie Wcześniej było tak ze rozpędzał sie do 75 i wtedy przerywał i było to mocno wyczuwalne i czasami rozpędzał sie do 80 i wtedy zaczynał przerywać.
Czy to wina gaźnika czy modułu bo nie wiem za co sie zabrać
Post: 13 maja 2011, 16:10
za duzo powietrza dostaje daj mu trovhe wiecej paliwa albo przykrec powietrze troche najlepiej zrob zdjecie koloru swiecy i wzuc
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 13 maja 2011, 16:28
Kolor świecy to można powiedzieć ze kawa z mlekiem
Dysza 70 iglica max w gorę połączenie między filtrem-gaźnikiem- i gaźnikiem-silnikiem nie bierze nigdzie lewego powietrza zakryje dół filtra powietrza od razu obroty spadają dam gazu lekko o od razy buuu i gaśnie.
A jaki byłby optymalny gaźnik to tego cylindra do 150zł max ?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2011, 16:32 przez dami1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2011, 21:22
No co nikt nie pomoże?
Gaznik wyczyszczony uszkodzony był elektrozawór ssania bo skuter jak odpalał to miał niskie obroty i cały czas gasł a po 3 minutach miał tak wysokie ze sprzęgło łapało teraz jest ok po odpaleniu wysokie obroty i po ok 15s obroty spadają i jest ok iglica opuszczona w dół ta środkowy rowek wymieniony filtr powietrza. Reakcja jest taka skuter ma więcej mocy lepiej sie zbiera skuter jest prawie tak samo mocny nie ważne czy jede sam czy z kimś.
Problem jednak pozostał teraz rozpędza sie do 74 i zaczyna przerywać jak go tak ciągnę dalej to zaczyna zwalniać
Czy moduł mugł sie popsuć?
kupiłem go z tej aukcji i dał 5v-max ale później to nie wiem bo miałem problem z poprzednim silnikiem wydaje mi sie ze to jego wina
http://allegro.pl/tuning-odblokowany-mo ... 35752.html
Post: 14 maja 2011, 21:28
Last Chance
NA tej aukcji, pisze że ten modul jest do 4t , a keewaye maja 2t ?? więc??
Może i to, ale ja myślę, że jeżeli przerywa,to może być to wina zamałej dyszy...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 14 maja 2011, 21:52
Ale pisze że KEEWAY HURRICANE
a takich z silnikami 4t nie było raczej
Post: 15 maja 2011, 17:11
A może to być wina sprzęgła zużytego lub paska
Post: 15 maja 2011, 17:35
Pojazd: CIVIC
dami1, sprzeglo mozesz odrazu odrzucic. Pasek jak nabardziej. Zobacz czy na wariatorze i przeciwtalezu nie porobily sie progi. Zaloz wieksza dysze okolo 90
Post: 15 maja 2011, 19:27
No rozebrałem przekładnie i dzwon jest w idealnym stanie 0 przebarwień wygląda na to że był wymieniany niedawno tak samo sprzęgło tego materiału ciernego jest jeszcze z 4mm więć jest według mnie ok ale pasek to do wymiany chyba jest luźny i jak kręce paskiem to wariator sie nie kręci razem z nim poza tym to juz cienki jest.
jaki pasek kupić tzn. wymiary?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 19:29 przez dami1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2011, 22:01
Pojazd: CIVIC
dami1, sprzeglo i dzwon naprawde nie maja nic do predkosci. Wejdz sobie na sklep mieloch i z kategorii wybierz czesci do skuterow-keeway. Tam bedziesz mial paski. Polecam Stage6 Sport Pro i Polini Sport.
Post: 16 maja 2011, 16:42
No więc tak pasek wymieniony i jest postęp v-max 80kmh nie ważne czy górka czy pod górkę dalej czuć ze przerywa.
A i po wymianie skuter wpadał w wibracje po 7km już aż tak mocno nie wpada w wibracje czy to normalne?
To została sie teraz tylna opona do wymiany bo jest kompletnie łysa nie ma nawet pół milimetra bieżnika
A to ze przerywa to będzie wina gaźnika za mała dysza chyba tak jak pisaliście kupie dysz 80 85 i 90 zobaczę co będzie sie działo
Post: 16 maja 2011, 20:13
i co z tymi wibracjami podczas jazdy które pojawiły sie po zmianie paska, najbardziej jest to wyczuwalne od 40 do 55kmh ?
Post: 16 maja 2011, 22:16
Pojazd: CIVIC
dami1, no, a jaki kupiles ten pasek? Kiedy mialem jakis chinski pasek tez mi wibrowal i topil sie na wariatorze.
Post: 17 maja 2011, 17:48
Kosztował 60zł nie wiem jaka dokładnie to firma. Zaraz pójdr go garażu. Dziś pojechałem do szkoły skuterem i praktycznie cały czas deszcz padał jak odpaliłem skuter i dodałem gazu więcej to taki dźwięk jak by sie sprzęgło albo pasek ślizgał po 100m przestało możliwe ze do przekładni woda sie dostałą ?. Pokrywe mam przykręconą tylko na 4 śruby
Post: 18 maja 2011, 14:11
No możliwe, ale to po rozgrzaniu powinno ustąpić.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 18 maja 2011, 14:23
Tak jak sie rozgrzał to przestało
Post: 18 maja 2011, 14:36
No to tak zamoczony był.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
