Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:58
Post: 11 maja 2011, 20:00
Kurde, zdenerwowałem się, siostra mi kompa zresetowała, a wszystko miałem przygotowane - super obszerny opis, ale trudno - teraz w skrócie.
To tak mój skuter stracił na mocy. Mam 3100km przebiegu. 300km temu był w serwisie. Sprawdzali kompresje - 9.8 atmosfer, czyli bdb. Skuter po rozgrzaniu traci moc zdecydowanie - przyspieszenie i prędkość maksymalna. Może to być wina złego, a raczej nikłych śladów dotarcia, jednak kompresja mówi sama za siebie. I teraz pytania:
1. Jaki tłok pasuje do Longji? (sworzeń 10mm) I czy jego wymiana wraz z pierścieniami oraz dotarcie, wystarczy? Opłaca się zmieniać sam tłok? To koszty rzędu 50-100 zł, a cylindra 200-300...
2. Jeśli już miałbym zmieniać, to na dobry zamiennik wystarczy taki WM Motor? Lub jakiś inny godny polecenia, w przystępnej cenie?
3. I teraz pytanie głównie do właścicieli Longji, Yaroxów, Baccarich, Zumico itp. - jak wyjąć w naszym skuterze silnik z ramy? Jakie kable należy odłączyć, jakie śruby odkręcić, jakie wężyki odczepić? Nie chcę nic pourywać.. Z góry dzięki za wyrozumiałość, bo ostatnio męczyłem się odkręcając wszystkie plastki :mrgreen:
Wariator Malossi Multivar i sprężyna biała malossi. Nic nie zmieniałem prócz tego - reszta seria.
Pozdrawiam i szerokości.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 20:01 przez eNtineS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2011, 20:15
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Po co chcesz wyjmować silnik ??
Ja cylinder i tłok w yaroxie wymieniałem na silniku przykręconym :mrgreen:
jak masz 9,8atm to nic nie zmieniaj jest OK :wink:
Utrata mocy to przez sprężyny robią się za miękkie
Kup centralną HEBO +60% do tego niebieskie sprężynki sprzęgła
Sprawdź stan paska - jak potrzeba wymień pasek
Post: 11 maja 2011, 20:20
Tak chciałem dla ułatwienia, ostatnio wszystkie plastiki zdejmowałem tj. podłogę, boczne, podnóże, siedzenie. A kolega jakie? Jeszcze jutro przejadę się po mocnym rozgrzaniu do mechanika, może mi za darmo ponownie zmierzy. Jeśli będzie np. koło 7 to zmienić tłoczek z pierścieniami i wystarczy nawet ten WM?
Pasek nie jest w złym stanie ;) 3 tysiące na blacie to dla niego nic.
Dodam jeszcze, że dziś zauważyłem zamułę od strzelenia w okolicach prawej części silnika nieopodal tłumika.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 20:21 przez eNtineS, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2011, 20:22
Ta ja kupiłem taki za 20zł - najtańszy i jeździłem 8000tys na nim po czym sprzedałem Yaroxa :wink:
Post: 11 maja 2011, 20:34
Trafiony egzemplarz? :P
Ile taki docierałeś?
Post: 11 maja 2011, 20:38
nie, wszystkie tłoki tak mają zależy jak docierasz
Docierałem 300km nie przekraczając 40km/h i jazda bez przeciążenia silinka
Post: 14 maja 2011, 17:55
Właśnie zamawiam paczkę na mielochu, a w niej sprężyna hebo niebieska +60 i sprężynki niebieskie. Jakie rolki do tego na oko? Mam multivara z rolkami 6g i białą malossi. Do tego będę kupować na dniach prawdopodobnie tecnigasa, ale to nie pewne. W takim razie bez niego i z nim - jakie roleczki byłyby w miarę dobre - jaki przedział?
I zamawiać ten tłoczek z pierścieniami? Z mielocha? Jeśli tak to jaki? :P
Pozdrawiam
Post: 14 maja 2011, 21:51
Do malossiego najlepsze rolki będą 5,5G (jakieś polini albo coś) + niebieskie hebo sprężynki i centralna Hebo 60%
Do zestawu polecam pasek malossi x-kevlar lub x-special :wink:
Post: 15 maja 2011, 11:34
Paczka zamówiona.
Tylko teraz pytanie - co wybrać i jak wyregulować - S6 Pro Replica czy Tecnigas Next-R - używki. S6 250 zł czy Tecnigas 200zł.
Post: 15 maja 2011, 12:20
Na S6 powinny być lepsze wyniki w górnych partiach obrotów więcej wykręci pewnie niż tecni.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
