Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 14 kwie 2008, 13:31
Witam mam problem jechałem skuterem i mi zgas po tym zgaśnięciu nie mogę go odpalić świece wymieniałem paliwo dostaje bo jak wykręce świece to jest mokra mi sie wydaje że iskry nie ma ale jak to naprawić pomóżcie
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2008, 19:03 przez adam9565, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2008, 14:10
Może sprawdż, przy module, może jakiś kabel się wypiął, albo moduł szlak trafił
Gilera Runner 01r.
FORUM:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=12641
PJ:
http://www.polskajazda.pl/Profil,Gilera ... o,50/34693
Nasze Forumowe NK: http://nasza-klasa.pl/profile/20779204
Post: 14 kwie 2008, 15:47
popatrz w gaźniku, moze tylko trzeba go lepiej uregulowac...pozdro
Post: 14 kwie 2008, 16:43
Nie wiem też tak myślałem popatrze mówcie jeszcze będe patrzył
Post: 14 kwie 2008, 16:56
Sprawdź szczelność zaworu membranowego i jak chcesz sprawdzić czy jest iskra to po prostu włączasz zapłon, wykręcasz świece, wsadzasz ją do fajki i dotykasz metalowym gwintem świecy do cylindra i ruszasz ręką dźwignią kopnika patrząc czy widać iskrę na elektrodach. Banał!
Post: 14 kwie 2008, 17:54
A masz olej ? Może Ci odcięło zapłon bo nie ma oleju ? :D
Peugeot TKR:
->Airsal Sport 50 ccm
->Dzwon RMS
->Łożyska i simmeringi Top Racing HQ Eco
->Sprzęgło standard bo RMS to syf x)
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
V-max 80 z górki -|> Tłumik od TGB xD
Pozdro ;)
Post: 14 kwie 2008, 19:00
Olej i paliwo jest a ten zawór membranowy ma coś do otpalania
Post: 14 kwie 2008, 19:44
TAk ale jeżeli twierdzisz, że nie masz iskry to nie będzie jego wina. Sprawdź cewkę, moduł, przejrzyj instalacje, posprawdzaj czujnik i cewki, kabel, fajke i świece. Nic więcej nie odpowiada za iskrę no chyba, że akumulator albo jakiś kabel się przetarł i robi zworę :)
Peugeot TKR:
->Dzwon RMS
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
Pozdro ;)
Post: 14 kwie 2008, 20:01
Popatrz dokladnie na kable od cewki i co idą do zapłonu może jakiś się urwał albo wypadł i teraz nie masz iskry.
Yamaha Neo's 70ccm by POLINI
Tecnigas TEC
Post: 14 kwie 2008, 21:51
Niech najpierw sprawdzi tak jak powiedziałem czy w ogóle daje iskrę bo po co ma sprawdzać sto innych rzeczy jak okaże się że iskra jest idealna i to nie jest przyczyną? Jeśli iskra jest bardziej czerwona niż niebieska, siadło coś z zapłonem, najprawdopodobniej kondensator.
PS. Membranki mają dużo do gadania przy odpalaniu skutera jak i przy normalnej jeździe, regulują dopływ mieszanki paliwowo-powietrznej do skrzyni korbowej i zapobiegają się cofaniu mieszanki z powrotem do gaźnika. Jeśli to membranki to musisz albo kupić nowy zawór albo DELIKATNIE(na prawdę DELIKATNIE) zagiąć membranki aby przylegały idealnie. Dlaczego delikatnie? A no bo są one zrobione z bardzo cienkiej i bardzo "plastycznej" stali którą jak wygniesz w jednym miejscu to w drugim znowu powstanie nierówność co jest jednoznaczne z nieszczelnością zaworu. A dlaczego musi być idealnie? Bo to jest jak każdy inny zawór i musi być idealnie szczelne bo jak zawór jest nieszczelny to nie nazywamy już czegoś takiego zaworem.
Post: 16 kwie 2008, 18:25
Już skuter chodzi iskry nie było
Post: 16 kwie 2008, 21:06
Napisz może co było przyczyną braku iskry, pomoże to ludziom którzy będą mieli ten sam problem ;].
Post: 19 kwie 2008, 20:10
Coś z masą mechanik powiedziła że masę doładował i działa
Post: 09 paź 2008, 9:44
czesc.. skuter mi nie chce odpalic i nie wiem dlaczego bo iskra jest i paliwo tez dochodzi a on ani widu ani slychu
Post: 09 paź 2008, 9:55
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
wichura pisze:
Świeca jest mokra :?: To w miarę nowy czy weteran :?:
Post: 10 paź 2008, 19:35
Też mam problem z brakiem iskry pomóżcię moduł i cewka sprawdzone i nadal niema.
Nadal robisz te same błędy - Trochę orto. :roll: ...
Wolus
[ Dodano: Pią Paź 10, 2008 8:52 pm ]
ToX, siemka niemam iskry
[ Dodano: Sob Paź 11, 2008 10:01 pm ]
adam9565, hm niemam iskry
skuterix
Ostatnio zmieniony 10 paź 2008, 19:37 przez tomek49, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2010, 12:22
Siema,mam honde Bali i mi nie chce zaplić,jechalem sobie 80 i nagle zaczal sie tak jakby dusic,i z 80 na 70 - 60 - 50 zatrzymalm sie i mi zgasl.Tak jak by daje mu gazu a on nie jedzie,dusi sie...Nie wiecie co moze byc? Prosze pomórzcie.
Wieczór
Post: 04 lip 2010, 0:15
Witam.Mam problem z hondą bali 50.Zrobiłem całkowity remont silnika po złożeniu nie che zapalić.Jak sprawdzam iskrę to jest a jak wkręcę świecę do cylindra to iskra zanika a i świeca raz jest mokra a raz nie jest.Co może być tego przyczyną???????
Post: 11 maja 2011, 21:25
WITAM mam powazna sprawe !! jezdzilem skuerem 4t bez oleju ;// wiem glupi jestem... i mi zgasl. odczekalem z 5-10 minut i odpalil, przejechal 10m ( dziwnie chodzil) i zgasl. puzniej dolalem oleju sprawdzilem swiece, kable, gaznik, filtr iiiii nic! dobrze sprawdzilem z kolega. kreci kreci i nie pali, kopka chodzi tak ze 10 razy kopniesz i nie czujesz nogi. wszystko jest ok ale nie odpala ;(( , jezeli ktos wie lub mial taki problem Prosze o odpowiedz. boje sie ze cos zrobilem i juz nie odpali ;((((((. POMOCY
Post: 12 maja 2011, 8:50
swdn pisze:
jestes zaje**** przecież wiadomo ze jak nie ma oleju i przejedziesz 5 km albo nawet mniej to zatrze ci si ecylek wiec wymiana cylka czeka. Weź sprawdz kompresje i zdaj nam relacje jaka masz albo wyjmij cylek i sprawdz stan tłoka i cylka :roll:
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 8:51 przez roki890, łącznie zmieniany 1 raz
