Dzisiaj jest 25 mar 2026, 14:02
Post: 11 maja 2011, 13:43
JAko że zakładam 70 pomyślałem o dodatkowych chłodzeniu ponieważ teraz na sportowej 50 się troche grzeje a co dopiero na 70 :roll:
Więc od czego podpasować nagrzewnice myślałem od Forda escorta bo kolega taką miał ??
Zdaje to egzamin spada wtedy temperatura ??
Chciałbym zamontować to w pługu więc wielkiego dostepu powietrza by tam nie było ale sama z siebie powinna oddać troche ciepła do otoczenia a później do pierwotnej chłodnicy by leciało
Będzie to działać tak jak powinno ?? Tzn nie będzie się tak grzał w lato
Aerox Monster Energy !!!
Post: 11 maja 2011, 15:32
Nie lepiej wsadzić wiatraczek od komputera na chłodnice i to zbije już troche temp i poprawi chłodzenie.
Post: 11 maja 2011, 15:34
JA bym wkłądał nagrzewnice ;) wiatraczek pomoze ci tylko w korku... Nagrzewnica zbije wiecej temp a koszt takiej zabawy jest nie wielki :P tylko nie wiem ja kiedys dawalem nagrzewnice do siebie to obiegu nie miałem :| podlączałem na wszystkie mozliwe sposoby i nic ;p
Post: 11 maja 2011, 17:10
Te wiatraczki od kompa nic nie dają bo za wolno dmuchają leddwo na skórze czuć powiew wiatru a co dopiero na chłodnicy
Myśle żeby kupić nagrzewnica od forda escorta bo ma fajne wyjścia na bok i nie musiałbym bawić się bardzo z przewodami
A obieg musi być na 100% bo w samochodzie też przez nią cały czas woda krąży
i to napewno zbije więcej temp niż wiatraczki
Post: 11 maja 2011, 17:27
Nie wiem jakie ty wiatraczki masz ale ja mam takie co sie reguluje obr tego wiatraczka xD jak sie da na 3 (czyli max) to dmucha ladnie :P Ale wiadomo co nagrzewnica to nagrzewnica :P
Post: 11 maja 2011, 17:45
Pojazd: Air Max System
Rico95, jakbyś kupił większy wiatrak w jakimś sklepie to by dał sobie radę.
Post: 11 maja 2011, 17:48
Zawsze można dać nagrzewnice do pługu i na nagrzewnice zrobić wiatraczki tam jest miejsce to powinny sie pomiescic :P Ale po co wiatraczki skoro już nagrzewnica mu starczy ? rozumiem ze każdy grosz sie dla niektórych liczy i chcą jak najtaniej ale taka nagrzewnica to nie duże koszty są a poprawia więcej niż wiatraczki
Post: 11 maja 2011, 18:31
Pojazd: nissan
http://allegro.pl/golf-ii-iii-passat-b3-b4-jetta-oktawia-nagrzewnica-i1568039747.html
lub ta
http://allegro.pl/audi-80-b3-b4-1986-1994-nagrzewnica-nowa-i1597893587.html
Koszt nie duży
Sam się nad nia zastanawiam
Post: 11 maja 2011, 22:16
nie rozkmianiam dzialania nagrzewnicy w takim zastosowaniu wiec zapytam wprost, w AC tez zdaloby to egzamin? :P
Post: 11 maja 2011, 22:21
aurox pisze:
Nie
Post: 12 maja 2011, 11:21
Nie lepiej kupić kilka przepływowych chłodnic Hebo? Koszt wyjdzie większy, ale efekt również ;)
Oddałbym wszystkie wersy za jeden Magika
Dla życia, za życia by tym mógł rap oddychać
26 grudnia bro, 2000 rok
I dlatego nienawidzę drugiego dnia Świąt
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=131453
Post: 12 maja 2011, 11:27
aurox pisze:
W ac nagrzewnicy nie wsadzisz ^ ^ bo musi być płyn chłodniczy z obiegu.
Post: 12 maja 2011, 11:59
Koszt nagrzewnicy jest o wiele mniejszy a podobno te przepływówki to szajs
Właśnie byłem na złomie i kupiłem nagrzewnice od Tico bo jest miedziana , przelutuje końcówki pod odpowiednim kątem i będzie ok
Dałem za nią całe 3dyszki droga bo jest miedziana
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 12:01 przez Rico95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2011, 12:06
Ja mam chłodnice od f12 w pługu i poprawiła chłodzenie.
Post: 12 maja 2011, 12:29
Ja właśnie zaraz również ide nagrzewnice montować xD wczoraj malaga zrobiłem 3-4km i juz goraca byla ostro
