Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 6:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 05 maja 2011, 6:20
kojot_zabijak pisze:
Kolego, ten schemat jest mojej produkcji i proszę nie podawac że to schemat Dymka.
Sorry juz poprawiłem ale myślałem ale byłem przekonany że to Dymek
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 07 maja 2011, 12:23
Up
Siema dziś spotkało mnie nieszczęście odpadała mi sprężyna od kopki i nie mogłem jej założyć musiałem odpalać z popychu ;/ ale pojeździłem se dzisiaj trochę ale gaźnik w ogóle rozregulowałem chyba bo 40-50km/h leciałem ale już nie to co za 1 razem dołączam filmik krótkiej przejażdżki na złej regulacji gaźnika:
http://www.youtube.com/watch?v=FYEptrndX4E :D
A to zdjęcia jak wygląda moja zamontowana przedłużka:
i skuter:
jak widać stożek zaizolowałem bo myślałem że mniej powietrza będzie dostawał ale jednak chyba nie bo praca silnika się nie zmieniła i dalej się dławił ;/
Up
Skuter wygląda w tej chwili tak :D
Ale zgubiłem stożek i lipa ;/
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 07 maja 2011, 12:27
Gaźnik masz ten mój włożony? Jaką tam dyszę masz teraz? Stożek już masz zamontowany? Kup serie filtr albo nowy stożek.
Jak seria filtr to dysze 70 daj. A jak stożek to 80/85.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 12:27 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 maja 2011, 12:54
miałem stożek ale zgubiłem a gaźnik mam ten twój 17.5 ale zamówiłem filtr seryjny ale zanim dojdzie ;/ wiec dziś robię stożek własnej roboty :P
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 11 maja 2011, 7:12
Up
Skuter normalnie jeździ lecz jest jedna przeszkoda skuter pali 1l/14km ;/ i chyba muszę wyregulować gaźnik...
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 11 maja 2011, 7:19
Nagraj filmik jak teraz pyrka.
Post: 11 maja 2011, 22:16
Dodałem filmik na yt z całym projektem i przejażdżką na końcu jest link do filmiku masz TUTAJ ! :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 22:20 przez andreo12345, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 11 maja 2011, 22:35
To jeszcze nie to co powinno być pokombinuj z regulacją napędu. rolki etc. Ale jest lepiej niż było.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 22:35 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 maja 2011, 8:28
Czekaj mam pytanie do cb czy sannie działa wtedy gdy ta dysza od ssania jest otwarta czy zamknięta ? bo ja sie już w tym pogubiłem xD rolki kupie tylko ile gram polecasz ? :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 12 maja 2011, 12:18
Teraz ile masz bo już◘ nie pamiętam jakie wsadzałem ale trochę słabe przyspieszenie ma. Najlepiej to jak masz kasę to kup testowe. A ssanie kupiłeś ręczne ? Jakie?
Post: 12 maja 2011, 14:10
nie kupiłem ssania ale wiem że musi być takie http://allegro.pl/reperaturka-gaznika-p ... 41364.html lecz na razie mam taką gumkę wsadzoną w te miejsce na ssanie bo wtedy chodzi równo i się nie dławi a jak wyjmne to własnie się dławi
a rolki sam nie wiem jakie mam a narazie u mnie krucho z kasą muszę poczekać na jakąś kasę od starszych i dopiero będę myślał :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 12 maja 2011, 14:13
Tak to musisz kupić i do tego zrobić jakąś linkę do ssania albo kupić ssanie z linką np. stage6 lub polini.
Post: 12 maja 2011, 17:45
ej ale te ssanie działa wtedy gdy ta dysza od ssania jest otwarta czy zamknięta ?
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 12 maja 2011, 17:57
No ssanie działa jak zakładasz linkę do tej dyszy i linkę naciągasz.
Post: 12 maja 2011, 18:01
wiem ale ja nie mam narazie tego ssania i mam aby dziurę od ssania i jak ją zatkam nie muli mi i nie wiem czy ja na ssaniu przypadkiem nie jeżdżę i chodzi mi o to czy ssanie działa wtedy gdy ta dysza jest otwarta czy zakryta ?
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 13 maja 2011, 11:40
Ssanie gdy jest na samym dole jest zamknięte a na górze otwarte czyli jak zatkałeś gumką ssanie masz wyłączone :wink:
Post: 13 maja 2011, 12:17
Bereda95 pisze:
Tak tak jak gumką zatkane to tak jak by zamknięte było
Post: 13 maja 2011, 13:03
dzięki pomogliście bo myślałem ze na ssaniu jeżdżę bo znajomy mi tak powiedział ale dzięki ale kurczę ale mam problem bo pali 7l/100km tak obliczyłem wiec nie wydołam chyba zmniejszę poziom na iglicy może cos mniej będzie chlał :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 13 maja 2011, 13:49
Na ssaniu byś nie dał rady jechać. Jak miałem Stage6 w nim to tylko odpalałem rano na ssaniu i 3 minuty chodził i potem musiałem wyłączyć bo by zgasł.
Post: 13 maja 2011, 14:25
ale dziwne ze pali 7/100 tobie tez tyle palił ?
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
