Dzisiaj jest 22 paź 2026, 2:55
Post: 12 maja 2011, 12:58
Witam,
Jakieś 2 miesiące temu sam regulowałem gaźnik, po wymianie kilku części. Aktualnie dysza w gaźniku to 95, a do gaźnika jest podłączony filtr stożkowy. Ja wyregulowałem tylko obroty i częściowo powietrze. Skuter pali od 6l do 7l na 100km jest to dla mnie za dużo. Jak wsadzę mniejszą dyszę do gaźnika to się dusi, gdyż skuter ma pojemność 70 cm3. Może na iglicy coś poszperać?
Co radzicie?
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Post: 12 maja 2011, 12:59
dusza 75-80 iglica zabek nizeji mniej powietrza powinno pomoc o jakis litr. na 100 sportwe 70 tak pala od 5 do7 litrów na100
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 12 maja 2011, 13:24
jak jeździłem z normalnym filtrem powietrza to w gaźniku była dysza 85, a kiedy założyłem stożek musiałem powiększyć o 10, więc dałem 95. Teraz nie mogę wlożyć 75-80, gdyż będzie się dusił.
Krosu89, Ile pali twój na 100km?
Dysza główna 95
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 13:25 przez piterss12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2011, 13:25
Jak zmieniasz pojemność to co się dziwisz że dużo pali ? Wiadomo że musi swoje żreć.
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 12 maja 2011, 13:28
piterss12, nie lej dziadowi już więcej paliwa, a jak nie będzie chciał jechać to skop mu przekładnie.
[center]Obrazek[/center]
Post: 12 maja 2011, 13:32
jak pocisne te 80 to i z 9 litrów weznie
moduł sportowy
Post: 12 maja 2011, 14:33
Pamiętam kiedyś gdzieś czytałem, aby samemu nie bawić się gaźnikiem bo można zrobić z niego smoka żrącego paliwo, a żeby się udać do mechanika.
Dysza główna 95
Post: 12 maja 2011, 17:17
dobra, ale każdy który ma skuter/motor nauczy się w końcu jak wyregulować dobrze gaźnik, to jest metoda prób i błędów
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
