Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:17
Post: 12 maja 2011, 13:22
Siemka;) chce odblokowac swojego keewaya Focus i mam juz kupiona dysze 57,5 i odblokowane kolanko , lecz pozostaly mi jeszcze do kupienia rolki ... i tu mam problem :( niewiem jaka wage rolek mam wybrac . Na jakims forum wyczytalem ze 6gr. najlepiej kupic ,lecz czy oplaca sie wogole ze standardowych 5.8 gr zmieniac na 6gr ? czy te 0.2gr cos da? Na innym zas forum wyczytalem ze najlepiej jest wsadzic rolki w przediale 4-4.5 gr. Prosze o pomoc ;) acha i jeszcze mam pytanie czy jak zmienie sprężynki w zwyklym [tylko odblokowanym] skuterze to czy to cos da ? czy trzeba miec inne podzespoly powymieniane :cool: ?
Post: 12 maja 2011, 13:30
Rolki do każdego skutera potrzebne są inne, nie mogą być ani za lekkie ani za ciężkie ( jest o tym pół internetu ), jeśli seryjne masz 5,8 i chcesz jakieś przyśpieszenie mieć tzn. poprawić to spróbuj 4,5 g / 4,7 g i zobaczysz jak pójdzie. Co do sprężynek to jak dasz twardsze to będzie startował z wyższych obrotów, przy dobrej regulacji na pewno coś odczujesz
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 12 maja 2011, 13:38
kokseed, Najlepiej to zostaw seryjne. Jak coś to możesz wrzucić twardszą sprężynę by pozbyć się muła.
Post: 12 maja 2011, 13:43
ale te rolki tez trzeba wymienic tylko nie wiem na jakie.... bo chce odblokowac poprostu ten skuter bo irytuje mnie jazda 45km/h ....
Post: 12 maja 2011, 21:18
no seryjne zostaw możesz jedynie centralke zmienić na twardszą :P
Moja Maszyna----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223998
Post: 12 maja 2011, 21:32
ja mam odblokowanego matrixa tylko nie zmieniałem dyszy(chodzi o spalanie ;d ) i leci mi 65-70. Tylko mam mula miedzy 15, a 30km/h..jak sie tego pozbyc? lzejsze rolki?
Post: 13 maja 2011, 7:41
borosinek a co zmieniales?
Post: 13 maja 2011, 14:31
borosinek, sprężynę zmień
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 13 maja 2011, 14:43
chcialbym zauwazyc ze ja zalozylem ten temat i dotyczy on rolek ... a widze tu ze mam do czynienia z "tasiemcami" ktorzy podpinaja sie i zmieniaja sens tematu
Post: 13 maja 2011, 22:37
No to tak rolki lżejsze tak jak pisałeś od 4-4,5 ja bym nawet wziął dolny przedział. Do tego dociskowa czarna lub niebieska hebo i niebieskie sprężynki sprzęgła i powinno coś być widać.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 14 maja 2011, 6:28
zdzich_15, Dzieki ;]
acha a mam jeszczy pytanie jaki jest podstawowy zestaw do odblokowania?
Post: 14 maja 2011, 7:57
kokseed, Tak, na allegro były takie. W skład tego wchodziły: rolki, kolanko.
LINK: http://allegro.pl/zestaw-odblokowujacy- ... 21795.html
Post: 14 maja 2011, 8:54
kurde to ja juz niewiem jakie te rolki wziasc..... w tym zestawie sa rolki 6gram do odblokowania.... na innych stronkach podaja 4-4,5 gram .... Teraz jedynie moge liczyc na odpowiedz posiadaczow keewaya odblokowanego ;]
Post: 14 maja 2011, 9:42
Na pewno nie wsadzaj 6g. Ja przy totalnej serii miałem 5g i było lepiej jak na oryginalnych. Kup 4,5g i gwarantuję że przyspieszenie będziesz miał dużo lepsze jak na serii :)
Post: 14 maja 2011, 9:51
mattiz1, czyli kupie chyba jednak te 4.5
ile moze leciec moj keeway jak wsadze odblokowane kolanko,dysze 57.5 i rolki 4.5?
co polecacie do kupna zeby bylo tanio a efekty spore ?
Post: 14 maja 2011, 9:56
Last Chance
tak jak mowi mattiz1, rolki 4.5-5 + podkladke za tuleja przeloz za zbierak , tez daje na v-maxie troche
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 9:56 przez Dzampek666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2011, 10:08
Post: 14 maja 2011, 10:17
Last Chance
60 km/h poleci wiecej nie oczekuj
- dysza 70
- gasbox samorobka
