Dzisiaj jest 30 sie 2026, 18:05
Post: 07 maja 2011, 9:04
Siema wszystkim mam do was sprawę ostatniego dnia wracałem i powoli jechałem i mi po chwili zgas skuter kopałem go z 50 razy ale nic nie wiem co się dzieje cewkę zapłonową wymieniłem świecę wymieniłem ale wraz nie chce odpalić nie wiem co się dzieje.Jak wymieniłem to to naładowałem akumulator ale tak samo nic bo brakuje mu iskry.
Peugeot Vivacity
Post: 07 maja 2011, 9:14
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Po pierwsze to twój post jest napisany tak nie starannie, że nie da się tego czytać "!!"
Jeśli wymieniłeś już cewkę i świecę to do sprawdzenia został ci jeszcze moduł i iskrownik.
Jednak zanim to zrobisz sprawdź czy nie przerwał lub nie przetarł się gdzieś kabel idący do cewki itp.
Post: 07 maja 2011, 11:20
AHA A JAK BĘDĄ PRZECIĘTE TO CO ZROBIĆ
Post: 07 maja 2011, 11:21
A JAK NIE BĘDĄ KABLE TO CO WYMIENIĆ
Post: 07 maja 2011, 11:35
:roll: Weź przestań pisać capslockiem :roll:
sprawdź kable to pogadamy dalej proste nie?
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 07 maja 2011, 12:50
wkurzaja mnei tacy ludzie jak ty.... skuter nie chce odpalic ola boga to zaloze temat na forum mieloch to moze mi pomoga :/ a nie lepiej wyszukac i ci odrazu wyskocza takie tematy ? np jak ten : http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=100377
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 07 maja 2011, 12:57
hapun pisze:
heh odezwała się ta osoba która zakładała sama bezmyślne tematy aż żal mi Cię ;/
zacznij od siebie a dopiero później od innych :roll:
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 13:07 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2011, 13:42
ale zwrocono mi 1 -2 uwage i juz tak nie robie :} i chce tego samego nauczyc innych :}
SPRZEDAM:
Post: 07 maja 2011, 15:03
Sprawdź stan cylka ;)
Post: 12 maja 2011, 17:57
Ale co stan cylka sprawdzić kupiłem już moduł cdi i jutro założe zobaczymy czy pojdzie a jak nie to co dalej robic i jeszcze kable sprawdze bo on wgl iskry nie ma a jak nie kable i moduł to co może być przyczyna
Post: 12 maja 2011, 18:01
Viva12342, Zamiast tutaj pisać to węź się za robote i obczaj co jest przyczyna , kurde no..., sprawdzałeś świece , kable moduł i iskrownik ?
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 12 maja 2011, 18:09
Tylko ze co przy iskrowniku mam zobaczyc bo nie wiem
Post: 12 maja 2011, 18:18
sprawdź czy masz kompresję :)
Post: 12 maja 2011, 18:42
wy dziwni jesteście gościu mówi że iskry nie ma a wy o kompresji... :roll:
Viva12342, sprawdź to co pisał Blackout, bo na razie piszesz tu i nic nie robisz...
Chcesz aby jeździł to się weź za sprawdzanie....
Post: 13 maja 2011, 9:17
I jeszcze w ten sam dzień jak mi nie chciał odpalić jak zgas to pare godzin wcześniej trudno było go odpalić trzeba było długo kopać nawet ok 100 razy i wczesniej kiedyś tak miałem że musiałem ze 100 razy kopać może to wam pomoże dostałem już moduł i go załoze i posrawdzam kabelki
Post: 13 maja 2011, 13:35
Viva12342 pisze:
posrawdzam
Viva12342 pisze:
zgas
ortografia i naucz się składniej pisać a nie jak dziecko w podstawówce :roll:
Viva12342 pisze:
może to wam pomoże
to nie nam ma pomóc bo my nie mamy twojego problemu :roll: :roll:
