Dzisiaj jest 20 paź 2026, 12:13
Post: 08 lut 2009, 13:05
Last Chance
Witam mam taki problem nie moge skutera odpalic po tym jak zmieniłem łożyska symeringi cylinder i mebranki , raz go odpalilem strasznie kopcił ( wszystko smarowalem ) pochodził z 15 minut i go zgasiłem i od tamtej pory nie mogę go odpalic zalewa mi go ( nie ma też zalożonego filtra na gaznik ale to chyba w niczym nie przeszkadza w odpaleniu) dysza 9 w gazniku 17,5 a cylinder malossi sport 70 cc z góry dzieki :)..
Post: 08 lut 2009, 13:53
Nie musi być teoretycznie filtra. Sprawdź iskre i świece . Może poprostu jest za słaba świeca ma ten cylek :P
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 08 lut 2009, 13:58
Last Chance
iskra jest super a świeca hmm nie wiem a jaka powinna być ??
Post: 08 lut 2009, 14:00
świeca powinna mieć większą ciepłote niż taka zwykła do 50cc ale jesli iskra jest oka to chyba nie ma sensu wymieniać. Może wyczyść gaźnik i zobacz membranki.
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 08 lut 2009, 14:03
Last Chance
aha zalewa mi go a nie wiem czemu ;/
Post: 08 lut 2009, 16:35
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
elyseo pisze:
W 2T po całkowitym zdjęciu filtra silnik bardzo źle reaguje na gaz.Radził bym jednak ten filtr założyć i próbować,ale po dokładnym wypaleniu świecy.
Post: 08 lut 2009, 18:20
Last Chance
Aha spoko zaloże filtr i zobaczę a swieca nie raz była wypalana ale jszcze raz wypale :)
Post: 08 lut 2009, 18:33
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Mycen po raz kolejny ma rację , załóż filtr
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 08 lut 2009, 19:02
Last Chance
Spoko i to może być przyczyna zalewania go ?? bo jak wykręcam swiece i tak ją trzachne to aż bezyna na betonie pokazuje ;/
Post: 08 lut 2009, 20:38
elyseo pisze:
Sadząc po tym to masz totalnie rozregulowany gaźnik.Za dużo paliwa :!: A filtr powinien być założony dlatego aby powietrze nabrało prawidłowego ciągu do gardzieli oraz zmieszało się z paliwem jakie jest wtryskiwane z gardzieli w stronę filtra.
Post: 09 lut 2009, 18:55
Last Chance
Spoko dziś chyba znalazłem problem na cewce jest przebićie i tak cewka bedzie pasowała od yamachy neos albo suzuki ?? i czym ta cewka mogla się rozwalic przyczyna magneta może być czy moze cewka poprostu sama z siebie wysiadła !;/
Ludzie pomużcie bo zależy mi na czasie zamawiac cewke czy cewke z magnetem :/ ( Magneto na jednym zwoju ma zcisniety kabel czy jak to tam nazwać ale nie przerwany)
Post: 25 lut 2009, 7:35
Jeżeli widzisz naruszony drut na cewce (nie magnecie :wink: ) To nie jest to przyczyna Twoich kłopotów.Z prostego powodu.Cewka zapłonowa na statorze ma zwoje zasłonięte czarnym plastikiem więc ta naruszona jest od świateł głównych lub ładowania :???:
