Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:33
Post: 12 maja 2011, 20:27
Cały czas się obawiam że kupno 70 to zły pomysł... Że gaznik 12mm może przyczynić się do zatarcia:( Może mnie jakoś uspokoicie, albo dacie potwierdzenie mojego myślenia...
Czy jednak starczy 12 i jakas duza dysza (koło 100)
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 12 maja 2011, 20:32
przemek.99, Ja przy gaźniku 12 mm i dyszy jakoś 75 (seria) nie daje rady... Mam malossiego sporta 70cc i wydech s6 pro replica i jak go trochę wyżej ciągnę to po chwili od razu tłok puchnie, także bez gaźnika raczej się nie obejdzie, chyba że masz sam cylek to może z dyszą powyżej 100 też być ok ;)
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 12 maja 2011, 20:36
ale pierdzielisz :d Igi,
ja tam mam sporta i multivara z pfr 3 na 12 i śmiga , aż miło tzn dysza 88 jest , rolkami się muszę bawić i nic nie puchnie a robiłem juz dość duże trasy w dwie osoby , a dodam tylko ,że mam verticala
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 12 maja 2011, 20:45
jarek337, Tylko tu jeszcze zależy czy AC czy LC :) Ja mam ac i kręci mi przy tym ok 11 tys obr/min i puchnie :wink:
Post: 12 maja 2011, 20:47
Vertical
Domin192 pisze:
Post: 12 maja 2011, 20:53
Pojazd: Air Max System
Dla mnie to tak jakbyś był karmiony na śniadanie, obiad, kolację jedną kanapką.
Post: 12 maja 2011, 21:13
Od kogoś zamówiłeś?
Post: 13 maja 2011, 15:51
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
^DawiD^ pisze:
Bardzo trafne określenie "!!"
