Dzisiaj jest 30 sie 2026, 12:07
Post: 09 maja 2011, 20:41
Witam kupiłem nowy wydech tecnigas i teraz mam problem po założeniu wydechu osiagi jeszcze spadły dodam ze w speedfighcie wszystko jest seria i teraz moje pytanie jakie rolki do tego? o ile mi wiadomo seryjne maja 6g. czy moze jakias inna centralke lub sprezynki sprzęgła prosze o pomoc
Post: 09 maja 2011, 20:49
A zdjołeś blokade z tego wydechu? jak nie to się nie dziw
Jak coś to ta blokada jest taką zwężką w kolanku trzeba ją wyjąć , i potem wyreguluj rolkami go...
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 09 maja 2011, 20:55 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2011, 20:51
Pojazd: Suzuki AP 70
Nawet jakby zmalał bez blokady to jest normalne. Wsadź jakieś 6g i zobacz jak będzie chodził, albo najlepiej kup zestaw rolek testowych spręzynek i reguluj. Dodam ze seryjnie mają 8,5g
Post: 09 maja 2011, 21:06
wydech jest sportowy to raczej nie moze byc blokowany..
Post: 09 maja 2011, 21:09
junior7 pisze:
no raczej jest blokowany bo by inaczej go sprzedawać nie mogli...
(czyt.nie dostał by homologacji)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 09 maja 2011, 21:10 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2011, 21:13
junior7, Ma zwężkę przy kolanku gdzie wlatują spaliny.
Post: 09 maja 2011, 21:25
i trzeba ja tylko z tamtad wyjac? czym najlepiej ja wyjac?
Post: 09 maja 2011, 21:34
postukaj młotkiem , to się troche obluzuje i ją wyjmij
Post: 10 maja 2011, 16:01
Radzę ostrożnie z tą zwężką bo u mnie była mocno zaspawana i jak próbowałem wyjąć to uciekła w głąb kolanka na szczęście wróciła :)
Post: 12 maja 2011, 20:01
wyjelem zwezke i duzo sie nie poprawiloo od czego zaczac teraz? wsadzilem rolki 5,5g na poczatku lewdo ruszał potem ladnie szedl i dochodzil do 65 i wiecej nie chcial a na seri wydechu zamykal licznik 80 za co sie teraz wziasc? :?
Post: 12 maja 2011, 20:53
Teraz pozostaje ci tylko regulacja i nie pytaj się jak masz wyregulować bo tutaj ci nikt nie powie , regulacja to sprawa indywidualna , musisz kombinować . Kup sobie zestaw testowy rolek , sprężyn itp i kombinuj...
