Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:40
Post: 12 maja 2011, 21:57
Witam koledzy mam problem ze skuterem Zipp Otis 4T . Pojechalem z bratem po motor mial on tylko71 km i stal nie jezdzony przez pol roku . normalnie odpalil powozilem sie i przyjechalem pod garaz i rozlozylem stopke i wtedy motor zgasl i od tamtego czasu po przekreceniu zaplonu nie podnosila sie wskazuwka od paliwa . Prad mial poniewaz aku podpielismy pod prostownik . TYLKO CO SIE STALO ZE PRAD NIE DOCHODZIŁ???? CZY TO JAKAS BLOKADA NA STOPCE ??? POZniej stopke zlozylismy ale to nic nie pomoglo .
Zapraszam do mojej Apki ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315024
Post: 12 maja 2011, 22:00
A może po prostu paliwa nie masz? Iskry nie ma tak?
Post: 12 maja 2011, 22:01
Rozrusznik chodzi? Jak chodzi to znaczy ze cos sie uszkodzilo jak nie to wymien bezpiecznik
tak stopka kontroluje ZAPLON
Post: 12 maja 2011, 22:02
A pewnie bezpiecznik spaliło, sprawdź tam gdzie akumulator jest bezpiecznik. Pewnie na kopnik normalnie odpala ale nawet nie sprawdzaliście. Geniusze.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 12 maja 2011, 22:11
TLUmacze wam ze pradow nie ma bo nawet wskaznik od paliwa sie nie podnosi a paliwo jest bo bak pelny a rozrusznik nawed nie dygnie bo PRADU NIE MA !
Post: 12 maja 2011, 22:12
a bezpiecznik tez zalozykem nowy i du** nie chodzi , wskazowka nawed nie dygnie do gory a pelny bak to znaczy ze nie ma pradow ale dlaczego??
Post: 12 maja 2011, 22:18
zapłon?
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 12 maja 2011, 22:20
Klócisz sie bardziej niż przekupa na ruskim targu, nie rusza sie wskazówka horror, kup nowy skuter bo wskazówka nie działa,
Sprawdz bezpiecznik bo nic innego nie wpływa na to i nie sugeruj sie wzskazówka
Post: 13 maja 2011, 6:27
bezpiecznik wyminilem odrazu po zajsciu bo mialem zapasowy . Nie jest to wina wskazowki bo jak przekrece kluczyk to nie moge zapalic skutera na rozruch.
Post: 13 maja 2011, 6:37
Witam, skoro złożyles stopke i od tej pory nie ma pradu to logiczne jest ze stało sie to pod wpływem stopki, rozkrec te plastiki co sa na dole i zobacz tam kable, jesli jest tam czujnik sproboj go rozpiac i wtedy proboj go odpalic.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 13 maja 2011, 7:05
Sprawdz jeszcze raz bezpiecznik, sprawddz czy idzie prąd
Post: 13 maja 2011, 12:36
dobra to chyba musi byc wina tego czujnika bo to wyglada jak by on po rozlozeniu stopki rozpial prad i ten prad juz nie wrocil .
