Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 21:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 07 maja 2011, 23:46
1 normalka ja wole jak mi kopci niz za malo oleju dam(ja robie mieszanke)
2 na iglicy daj mu wiecej paliwa
3 pierdol węzyki
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 08 maja 2011, 0:29
:idea: jak cie wkurza ten grubszy wężyk to wsuń go obok cienkiego w mocowanie :mrgreen:
Odkręcam manetę na full i świat staje się mój !
Post: 08 maja 2011, 0:35
Gitarzystka
1 to że kopci i trochę pluje olejem to normalnie. każdy tak ma ;)
PatrykSob14 ty jesteś odpowietrznik baku :D ten chudy to tak jak powiedzieli, przelewowy a ten grubszy idzie od baku, wokół korka jest rynienka, jak troszkę przelejesz czy kapnie Ci tam, to wypłynie wężykiem na asfalt ;)
ಠ_ಠ
Post: 12 maja 2011, 19:12
wrócił od mechanika. Z gazem to samo zadusi sie z zgasnie (szczegolnie kiedy nie jest rozgrzany) A dzis mi nie zapalił(zawsze palił!) Gościu jest mechanikiem juz dlugie lata nikt sie na niego nie skarzy niby wszystko wyczyscil i wymienił płyny. Jak długo mozna trzymac czerwony przycisk elektrycznego startera zeby jakiejs tam linki nie zerwac?
Post: 12 maja 2011, 19:29
yyy?
dopuki ci sie akumulator nie rozladuje ;)
malaf12 pisze:
Post: 12 maja 2011, 19:41
Albo rozrusznik nie wystrzeli haha xD
Post: 12 maja 2011, 20:50
Gitarzystka pisze:
Ej, ej! Chłopaki, bez jaj. Trzymaj nie dłużej niż 5, no może 6 sekund. Później, daj odpocząć z 20 sekund i znowu. A tak apropos to tam nie ma żadnej linki :D
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 12 maja 2011, 20:55
myslalam ze jest jakas linka, ktora to ciagnie tak jak przy paleniu na kopke. Przeciez auta nie mozna dlugo na kluczyku trzymac jak nie pali.
Nie śmiejcie sie. Nie znam sie jeszcze na tym.
Post: 12 maja 2011, 21:06
Gitarzystka pisze:
Luuzik. Przecież każdy kiedyś zaczynał. Forum jest po to, aby pytać. Jak ktoś się śmieje nie przejmuj się - widocznie zjadł wszystkie rozumy i już nie potrzebuje pomocy. Ale w takim razie po co tu jest? Może, żeby się dowartościować w ten sposób... Żałosne...
Dajesz dalej z temtem :)
P.S. w skuterku dokładnie jak w samochodzie z rozrusznikiem.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 21:08 przez wawaludzik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2011, 0:53
Pojazd: Audi A3 1.8T
Ten mechanik to... lepiej samemu to zrobic i miec z glowy, poczytaj poradniki tutaj na forum np o regulacji gaznika na stowe to jest problemem niz komus dac w lape i gorzej zrobi niz bylo i po wie ze tak ma byc a ty w to uwierzysz.
Wiem jestes początkująca, ale jak nie zobaczysz to sie nie nauczysz, jak cos zjeb. to bedziesz wiedziała co robic nie tak. i tak sie uczy :).
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 13 maja 2011, 0:54 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2011, 8:38
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
Gitarzystka, Odblokuj PW to ci napisze gdzie możesz podjechać i zrobią ci ten gaźnik. :D
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 19 maja 2011, 18:40
a świeca napewno nie?
Ten mechanik jest naprawde dobry, moi koledzy sie niby znaja na tym i mowia ze robi dobrze. To może jednak świeca?
Dzisiaj zgasł w trakcie jazdy.
Post: 19 maja 2011, 19:33
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jeden temat, w tylu "fachowcow" się wypowiada i nic?
Świeca na 90% nie. Wykręć ją i zobacz jaki masz kolor. Sprawdź też iskrę(tak dla pewności).
To że gaśnie to raczej za mała ilość paliwa.
Nie buczy? Nie dławi się? Takie rzeczy słychać. Nawet jak nie jesteś obeznana, bo się uczysz, to z rozróżnieniem prawidłowej, a nieprawidłowej pracy silnika nie powinnaś mieć problemu ;)
Jeśli buczy(takie: "buuuuuuuuuuuu") - za dużo powietrza, ewentualnie gdzieś Ci lewe(powietrze) się dostaje.
Jeśli się dławi(coś w stylu: blblblblblblblb przez język:D) to za dużo paliwa ma, trzeba dać więcej powietrza.
Czy może jedzie, jedzie normalnie i nagle tak niewiadomo czemu gaśnie?
Jeśli tak, to masz gdzieś przebicie, albo gdzieś nie styka. Musisz szukać jakiegoś przetarcia na kabelkach, nieprawidłowości na stykach, przeczyścić styki, posprawdzać kostki itd.
Może masz jakiś obeznanych kolegów, którzy mogą Ci pomóc? Bo sama nie dasz sobie rady. Nic nie sugeruję, ale sam pamiętam jak miałem swój pierwszy skuter, nie miałem pieniędzy na mechanika, a zrobić trzeba było. Skutera nie potrafiłem odpalić przez ok. 2 tyg(wtedy jeszcze miałem chińczyka).
Narazie radzę zbierać "teorię" na forum, a dopiero za jakiś czas rozebrać maszynę;P
Edit: przyznaję, że nie czytałem tematu od początku, tylko kilka postów. Dlatego napisałem wszystkie przyczyny, jakie przyszły mi do głowy.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 19:36 przez lucek15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 maja 2011, 19:04
Ok, dziekuje. Może racja, poprosze kolegów żeby do niego zajżeli (pod moim okiem:D) przy tym tez sama czegoś się naucze. Chce po prostu zebrać czynniki, które sama moglabym im podsunać i może razem dojdziemy do tego, co to w koncu jest.
a Co z tym, ze nie ciagnie gazu na poczatku? Dusi sie wydaje taki głuchy odgłos i gaśnie, czasem nawet dwa razy(zaraz po odpalaniu). Dzis dla przykładu nie zgasł, a wczoraj dwa razy. Nie rozumiem.
Edit: Jutro zmieniany bedzie filtr paliwa, mozliwe ze sie zapchał.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 19:49 przez Gitarzystka, łącznie zmieniany 1 raz
