Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:12
Post: 12 maja 2011, 14:44
Pojazd: Quantii.
Witam dzisiaj wyjechałem z szkoły pojechałem do kumpla posiedziałem z 15 min i Odjechałem poczułem że moj Skuter jest słaby i jechał z 40/50 km max .Gdy zatrzymałem sie zobaczyć co jest i zgasiłem go to już nie odpaliłem.Kręci kręci i nie może Odpalić .Olej jest w Silniku?.Co to moze byc ;/
Post: 12 maja 2011, 14:47
moze akumulator slaby ?
Post: 12 maja 2011, 14:52
Pojazd: Quantii.
NIE NIE NAWET na kopke niechce palić ;/
Quantii..zipp-quantum-by-xxminekxx-t366587.html wpadnij na komentarz.
Post: 12 maja 2011, 14:55
a jest jakas oznaka zycia w nim ? bo jak nie to moze bezpiecznik siadl.... koszt to 1zl ;]
Post: 12 maja 2011, 15:04
Wymień świecę i wyczyść gaźnik , podlej mu beny pod świecę i musi chociaż na chwilę załapać jeżeli będzie miał iskrę ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 12 maja 2011, 15:15
A kopka chodzi normalnie, czy jakoś z większym oporem ?
Może przytarł się, pomimo oleju, nawet takie rzeczy się zdarzają.
A tak na teraz, to regulacja gaźnika, świeca nowa, sprawdź iskrę.
Post: 12 maja 2011, 15:21
Pojazd: Quantii.
NIE kopka nie ma żadnego oporu.Jak sprawdzic Iskre ? Nie mam gdzie jej sprawdzić
Post: 12 maja 2011, 15:27
xxminekxx, Wykręcasz świecę , wkładasz ją w fajkę i trzymając za fajkę przystawiasz świecę do wydechu/ramy (coś metalowego) i ktoś kopie Kopką na zapłonie ...
Post: 12 maja 2011, 16:09
Iskra powinna być mocna, niebieska i walić centralnie w środek, a nie gdzieś po bokach :)
Post: 12 maja 2011, 18:27
Ej a moze to był deszczowy dzien a ty masz stozek ?? ;/ mógł nasiąknąć i po sprawie ...
Post: 12 maja 2011, 19:21
Pojazd: Quantii.
Gaznik wyregulowany,świeca nowa ngk .wlalem mu troche paliwa do krucca ssacego i nie pali.nie był to deszczowy dzien
Post: 12 maja 2011, 19:44
A nowa świeca ma iskre ?
Mi jak nie palił, to psikałem PLAKIEM do filtra powietrza, pomagało :D
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 19:44 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2011, 20:58
Pojazd: Quantii.
Ma iskre.Zapalił mi raz poczym zgasł po 2 min i nie odpała ;/ Jutro spróboje z tym plakiem.tylko ja mam stozek ;d
Post: 13 maja 2011, 9:39
Jaką masz dyszę w gaźniku ?
Post: 13 maja 2011, 9:41
xxminekxx, a do gaźnika Ci dochodzi normalnie paliwo ??
Yamaha JoG next zone
Post: 13 maja 2011, 14:51
Pojazd: Quantii.
TAK DOCHODZI.rozbierałem krócieć ssący i tez nic nie ma ;/ Piszcie bo ladna pogoda a ja w domu ;(
Post: 13 maja 2011, 18:22
Pojazd: Quantii.
Tak dochodzi.nie mam pojęcia jaką mam dysze ale mam 80 cmm i do 80cmm mam gaznik
Post: 13 maja 2011, 19:40
Pojazd: Quantii.
Ludzie piszcie ;d ja Chce jeżdzic :(
Post: 13 maja 2011, 19:54
Aha czyli masz cyl 80ccm? Po pierwsze świecy nie trzeba obwiniać za wszystko a już na pewno ją wymieniać, wystarczy przeczyścić. Sprawdź najpierw czy masz benzyne w gaźniku powinienyś mieć nisko wężyk przez który się spuszcza paliwo. Odkręć śróbkę i jak będzie ciekło to jest ok. Myśle, że musisz wyregulować tymi dwoma śróbkami od regulacji. Najpierw zakręć (w prawo) tą śróbkę dłuższą od wolnych obrotów (od powietrza) do końca i odkręć od składu mieszanki ta druga krótsza. Jak zapali to będzie odrazu wchodził na obroty i dobrze tak ma być. Dalszą część regulacji poszukaj gdzieś na forum jest wszystko opisane. Jak zakręcenie tej śróbki nie pomoże to spróbój w drugą strone (odkręć a tamtą zakręć). Pobaw się tym i powinno pomóc.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 13 maja 2011, 20:14
Pojazd: Quantii.
NO Spróbuje dzięki :]
