Dzisiaj jest 19 maja 2026, 18:33
Post: 12 maja 2011, 21:14
Witam.
Przedstawiam moj problem z pompa wody w aeroxie. Po zimie w lutym poszedl mi uszczelniacz od pompy, ale uznalem ze to normalne to zmienilem i ok wszystko przez tydzien.. Uszczelniacz dalej wode przepuszczal. Chuk, kupilem caly zestaw naprawczy (kolo pompy, lozyska, uszczelniacz, zabezpiecznie, walek). No i elegancja francja git, pochodzilo od lutego do dzis.. No i znow cieknie.. Czy to moze byc dlatego ze leje wode zamiast plynu? Prosze o odpowiedz ludzi znajacych sie na rzeczy a nie kretynskich trollow..
Pozdrawiam backspace_93n
Post: 12 maja 2011, 21:28
Ja tak samo cały czas leje wode i mi również ta woda cieknie między pompom wody a karterami. ale jak rozebrałem pompe no to wszystko wydaje się ok. ;/..
Post: 12 maja 2011, 22:24
bo trza płyn zalać a nie wodę :P , mi też co chwile uszczelniacz siadał, teraz mam zalane płynem i jest majonez
Post: 12 maja 2011, 22:46
blacha94 pisze:
Nie zawsze jest to prawdą.Płyn się leje na zie żeby nie zamarzł,mój ojciec był mechanikiem brat jest gadałem z nimi otym powiedzieli że nie ma co wydawac na płyny.Ja śmigam na wodzie już tyle czasu i nic mi nie cieknie.
Wielka Reaktywacja Apki Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192834
Post: 13 maja 2011, 8:09
a jak wkładasz uszczelniacz?
ja tak miałem bo zle wkładałem uszczelniacz. Wkłada sie go sprezynkom do wodyy tzw z tej strony co jest woda ma byc sprezynka
Beta Ark Made In Boro
Post: 13 maja 2011, 9:40
boro46 pisze:
Dokladnie tak wkladam.. nie wiem.. Musze odwiedzic babcie i kupie chyba ssp nowa bo juz nie mam sily na to..
Post: 13 maja 2011, 10:01
A mi może ktoś pomóc?? ... Bo nie mam już siły z tym.
Post: 13 maja 2011, 10:03
prymas02 pisze:
Ja dzis jade na nocke do kumpla, rozkrece pompe i razem kupie plyn. Zaleje i zobacze czy bedzie cieklo. Jezeli to nie pomoze to sie poddaje i kupuje ssp..
Post: 13 maja 2011, 10:04
A tobie też leje się między pompą a karterem?... I leci to tak jak by prawie że na kolanko od tłumika ??
Post: 13 maja 2011, 10:10
prymas02 pisze:
Dokładnie tak.. Kapie i po minucie jest mala kaluza.. jak zgaszony to pokapie i przestanie, jak odpale to wtedy tak cieknie..
Post: 13 maja 2011, 10:11
No to mamy to samo jeszcze powiedz mi czy jak jedziesz i trzymasz gaz to czy Ci leci czy nie bo mi np wtedy nie leci dopiero jak puszcze mu gaz i obejrze za siebie to na drodze widać normalnie wode :)
Post: 13 maja 2011, 10:17
prymas02 pisze:
Identycznie :)
Post: 13 maja 2011, 14:34
To jak rozwiążesz problem to daj znać bo ja rozbierałem i nie znalazłem przyczyny :)...Jak coś to prosił bym o pw :P
Post: 13 maja 2011, 14:45
Powiedz mi jak zamontowałeś uszczelniacz??
1.Sprężynka do magneta?
2.sprężynka na zewnątrz.?
Ja jak mocowałem od strony magneta to po tygodniu przpuszczała woda.
Zamontowałem do zewnątrz to problem znikł. Rok bez wycieków.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2011, 14:46 przez nike375, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2011, 15:35
wasiux555 pisze:
blacha94 pisze:
A to bardzo ciekawe.. Chyba nie wiesz że po wodzie wszędzie osadza się kamień..
Liczy się wnętrze a nie wygląd.. chociaż nie zaszkodzi jak jest ładnie :P
Aprilia SR High End 20 PS
!Zacnie!
Moje małe kochanie <3
Post: 13 maja 2011, 20:07
To się kupuje środek za 8 zł tak jak do samochodu i Ci wygryzie cały kamień z chłodnicy :))..Tak że tym się akurat nie trzeba przejmować jedyne co to w naprawde gorącu to jednak płyn lepiej chłodzi niż woda gdyz jest on stworzony do tego
Post: 15 maja 2011, 23:21
wasiux555 pisze:
Haha to może taką taktykę opracowują w autach że leją wodę zamiast płynu? Polscy mechanicy są tyle warci ile politycy.
Dopóki nie zmieniłem płynu jak ściągnąłem skuter z Włoch to się nic nie grzał, teraz na polskim płynie zawsze wskazówka pójdzie do góry- widać czym nas "karmią" rodzimi producenci.
Kilka wypowiedzi z różnych stron jaka jest różnica na minus między wodą a płynem:
Kod:
z wody odklada sie kamien to raz
dwa rdza dobiera sie do ukladu od srodka
a trzy woda ma nizsza temperature wrzenia niz plyn
Kod:
Ja też nie jestem zwolennikiem lania wody, nawet tej destylowanej. Przy 90'C jej właściwości chłodzące są żadne, co gorzej występuje zjawisko kawitacji czyli erozji.
Kod:
ale wode rowniez odradzam...bo bedzie sie kamien osadzal
Ci nastolatkowie pro tunerzy i mechanicy.
Post: 19 maja 2011, 7:36
Takze wczoraj sie wkur*ilem bo wracalem z praktyk i zaczelo juz leciec ciurkiem. Przy okazji ukrecilem szpilke od wydechu-.-. Ale mniejsza o to, wykrecam pompe spuscilem wode, rozkreca na drobne czesci, a tam pompa jest tak wyrobiona ze losyka wkladam PALCEM -.-. No tata mowi "jak to ma KUR*A dzialac?" Jest to przyczyna siadajacych uszczelniaczy, bo mimo nowych lozsyk miejsce na lozyska w pompie sa juz wyrobione.. i ten waleczek od pompy wody chodzi gora dol i rozpieprza ten uszczelniacz.. Ide do babci zeby dala na pompe SSP bo juz mnie szlag trafia rlz.. To na tyle. temat do zamkniecia. Dziekuje za odpowiedzi :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
