Dzisiaj jest 13 cze 2026, 16:39
Post: 12 maja 2011, 18:02
Witam
gdy jechałem przychaczylem o korzen i urwalem mocowanie tłumika moge przykrecic na 1 sróbke ale nie wiem co wymyslec zeby z drugie str przymocowac.
Co myslicie??
Post: 12 maja 2011, 18:21
Pokaż jak to wygląda zrób fote i wystaw.
Post: 13 maja 2011, 10:54
nie mam kabla do tel i nie mam jak wstawic moze to pomoze :(
http://imageshack.us/photo/my-images/191/121wy.png/
Ostatnio zmieniony 13 maja 2011, 10:55 przez eros559, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2011, 11:02
Zdjąć cylinder i chyba jest możliwość pospawania tego.
Post: 13 maja 2011, 11:03
no dobra ale nie mam tego kawalka co odpadl
Post: 13 maja 2011, 13:42
Revo pisze:
x2
Jak spawacz będzie ogarnięty to Ci to pospawa.
Zawsze coś wymyśli...
EDIT: No albo ostatecznie nowy cylinder.
Kąkol pisze:
Może całkiem forum wydupcyć?
" Co wolno wojewodzie..."
Ostatnio zmieniony 13 maja 2011, 13:43 przez shadow1616, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2011, 15:53
shadow1616 pisze:
Cytat:
A jak nie to można po prostu śrubę do tego przyspawać. Pewnie masz coś "ze stajni" keeway/cpi no nie? Też tak miałem. Dwa razy i raz była wspawana śruba, a druga raz już na innym cylindrze jakoś to skręciłem.
Post: 13 maja 2011, 17:14
Może niech ci przyspawają śrubę do cylka taką utwardzaną tylko żeby tak porządnie to zrobili i będziesz miał przykręcenie na nakrętkę ale nie wiem czy do aluminium przyspawa się , można spróbować a jeśli znasz dobrego spawacza to powinien ubytek nadlać spawarką automatem potem ładnie wyszlifować , wywiercić nową dziurę i nagwintować to by było najlepsze rozwiązanie.
Post: 13 maja 2011, 19:21
Zrobiłem tak samo moim tgb, przywaliłem w korzeń i latam na jednej śrubce i jest ok.
Nie wiem wgl po co siętym zamartwiać jak jedna w zupełności utrzyma bo mocowanie do bloku silnika trzyma najbardziej a te do cylka to jest w sumie po to żeby spalin nie przepuszczało .
Skręć na jedną śrubkę i po zawodach.
Dodam że u mnie ten drugi gwint jest nadpęknięty bo przy walnięciu w korzeń pękł i latam już tyle po wertepach i jest ok..
Post: 13 maja 2011, 20:52
Wielkie dzieki juz sobie poradzilem bez zadnego spawania
poprostu nalozylem podkladke na srube zaczepilem nad peknieciem na cylinder i dokrecilem nakretka
troche amatorsko ale narazie trzyma :)
Post: 14 maja 2011, 18:18
Ale buczy bardziej?
Czy jest cicho jak przedtem?
Kąkol pisze:
Post: 17 maja 2011, 19:02
No troszke glosniej ale to nie robi
Post: 17 maja 2011, 19:12
Takich rzeczy sie nie spawa ..... i pozatym juz nie bedzie to samo co wczesniej bo wydech ma duze znaczenie w 2T ... pomijam fakt ze jest glosniejszy tzn pierdzi i moze wiecej palic
