Dzisiaj jest 10 lip 2026, 13:00
Post: 08 lut 2009, 9:30
Siema. Tak jak w temacie mam ogromną prośbę... Mógłby ktoś zrobić fote gdzie jest przyczepiony czujnik temperatury cylindra??? Bo mi się urwa ł i wisi sam kabel i nie wiem gdzie to trzeba przyczepić... Z góry dzięki za pomoc :) Pzdr xD
Post: 08 lut 2009, 9:46
nie mam aprili, ale czujnik temp. jest na głowicy, :D
Yamaha neo's stunt dziwa :D
Cylinder Stage6 pro sport
Dell'orto metrakit 19mm
Top Racing Evolution NG HPC
Łożyska S6 teflon
Łożysko Polini Evolution
Wydech Tecnigas Rs70 II
Hebo Competition Plus
Polini Air Box
Zawór membranowy Hebo
Sprzęgło Hebo R
S6 Wingcooler
Gas Box polini
Post: 08 lut 2009, 13:24
to wiem, ale nie mam pojecia do czego to przykrecic.... wogole nie ma tam zadnej sruby ani nic do czego mozna to przyczepic ;/
Post: 08 lut 2009, 14:01
kunek_aprilia, Niewiem czy ci to pomoże ale u mnie czujnik jest zamocowany jak na zdjeciu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/915 ... 3164f.html
Post: 08 lut 2009, 16:23
a mógłbyś kolego wstawić dokładniejsze zdjęcie??? Bardzo byś mi pomógł... Z góry dzięki :)
Post: 08 lut 2009, 18:44
Wg. mnie czujnik się wsadza pod świecę :neutral:
Post: 08 lut 2009, 18:50
U mnie w aprili sr czujnik wkłada sie po lewej stronie świecy tak jak na foto :!:
Post: 08 lut 2009, 18:54
to jest gdzieś koło szlaufiku od pompy wody tak??
Post: 08 lut 2009, 18:55
nie pod swiece raczej nie.... :/
Post: 08 lut 2009, 18:58
A nie możesz do swojego skutera zajrzeć :shock: :shock:
Post: 08 lut 2009, 18:59
ja juz znam to na pamięć tylko na tym zdjęciu nie bardzo widać :razz:
Post: 08 lut 2009, 19:02
A może to jest pomiędzy żebra cylindra albo głowicy poprostu się wsadza? :roll:
Post: 08 lut 2009, 19:05
tam przy tym czarnym czyjniku jest taka blaszka z dziurką malutką....
Post: 08 lut 2009, 19:53
właśnie pytałem się kolegi i powiedział że to taki czyjnik jest w minarelli :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7034608d2e
