Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 17:18
Post: 12 maja 2011, 20:50
Siema
Mam taki problem, że senda PRAWDOPODOBNIE ciągnie olej między karterami, jest jakiś płyn, żel lub coś podobnego co by można było dolać do oleju i żeby się już olej nie dostawał do komory spalania, czy jedynym wyjściem jest rozebrać kartery i składać od nowa?... :(
Pozdr.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 12 maja 2011, 20:54
BartriczkoSM, te wszystkie magiczne płyny to syf. Nie wiem czy akurat jest na twój problem ale nie zmienia to faktu, że to na krótka metę działa i może zaszkodzic. Najlepiej rozebrać i uszczelinić, przy okazji możesz ocenić stan łożysk skrzyni i wału.
Ku pamięci[*]
Post: 13 maja 2011, 12:31
BartriczkoSM, Może się mylę, nie miałem z am6 do czynienia, ale chyba jedynym miejscem, którym może ciągnąć olej ze skrzyni jest simmering wału od strony sprzęgła.
Nie jest to ani droga, ani skomplikowana naprawa.
RoQs pisze:
Post: 13 maja 2011, 12:52
Booyaka pisze:
Tak wiem ale to nie przez simering ciągnie, a silnik składałem w zimie (wymiana wału, łożysk) na czerwonym silikonie, i to właśnie chyba na karterach ciągnie, więc jest jakiś taki płyn czy nie ma?
Post: 13 maja 2011, 18:45
Raczej nie ma..
Post: 13 maja 2011, 20:06
Kiedyś słyszałem o szkanej wodzie ale to nie do tego. To np do cieknącego obiegu cieczy stosowałem w samochodzie ale niewiem jak by wyszło z tym. Uszczelnia to wszystko poczytaj o tym zapytaj kogoś starszego, Jakiegoś mechanika.
Post: 14 maja 2011, 8:39
sony551 pisze:
No tak ale tego raczej do skrzyni nie wleje, jest może taki olej, albo coś...?
Bo szkoda znowu rozbierać silnik i łożyska kupować... :roll:
Post: 14 maja 2011, 9:05
Pojazd: Runner 125 fx
Nie musisz za każdym rozbieraniem kupować nowych łożysk...
Post: 14 maja 2011, 19:25
flab_jack pisze:
Wole mieć pewności bo przy Racingu jednak są obroty... :roll:
Post: 14 maja 2011, 19:48
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... gory=18903
Fakt wszystkie do 4T do silnika ale wątpie że będą do 2T do skrzyni. Teoretycznie wyciek to wyciek
Ku pamięci[*]
Post: 15 maja 2011, 19:55
ziolas94 pisze:
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=uszczelniacz+silnika&category=18903
Dzięki wielkie :twisted:
Post: 15 maja 2011, 19:58
BartriczkoSM, spoko. Ale moje zdanie na temat tego typu uszczelniaczy do oleju czy też ukł. chłodzenia to jeden wielki syf do stosowania w bardzoooo zajechanych starych silnikach.
Ku pamięci[*]
Post: 15 maja 2011, 20:39
http://allegro.pl/doktor-car-spec-443-m ... 61640.html ten produkt moge ci polecić :))
ziolas94, olej można zmieszać z takim czymś bo on nigdzie nie płynie i nie zapcha sie cos.. rozumiem w układzie chłodzenia to niedaj boże tam cos wlać bo zaraz wszystko siada.. a olej żadnej pompy nie "dotyka" to można lać
Post: 15 maja 2011, 20:43
piotrek1993 pisze:
http://allegro.pl/doktor-car-spec-443-ml-uszczelniacz-silnika-i1610861640.html ten produkt moge ci polecić :))
Dzięki, bo mi chodzi oto że olej ciągnie między karterami, nie są to wielkie ilości więc może taki płyn zadziała :mrgreen:
Post: 15 maja 2011, 20:53
piotrek1993, w sumie to masz racje. W sumie te płyny mają złą renomę przez nieuczciwych sprzedawców którzy leją to do silnika krótko przed sprzedażą żeby w miarę chodził.
Ku pamięci[*]
Post: 15 maja 2011, 21:20
BartriczkoSM, Ale skąd wiesz ze ci ciągnie ten olej ?. Jakby ciągnął to byś miał świece czarną zasmoloną. Jaki masz kolor świecy :?:
Post: 15 maja 2011, 21:26
Drifter16, przeciez olej mu ucieka na zewnątrz.. w komorze wału nie ma oleju.. to jest 2t a nie 4t
Post: 15 maja 2011, 21:43
piotrek1993 pisze:
Nie pisał,że ucieka mu na zewnątrz tylko,zę ciągnie olej między karterami.
piotrek1993 pisze:
No wiadomo. Ale jak pisał ze mu ciągnie ten olej to wtedy olej w komorze wału by sie znajdował i kolor świecy jak pisałem wyżej to miałby zasmolony czarny.
piotrek1993 pisze:
to jest 2t a nie 4t
Wiadomo ,że 2T.
Post: 15 maja 2011, 21:45
piotrek1993"], przeciez olej mu ucieka na zewnątrz.. w komorze wału nie ma oleju.. to jest 2t a nie 4t
Olej ze skrzyni wpływa do komory spalania... :roll:
Drifter16 pisze:
Nie ucz ojca dzieci robić... :mrgreen:
Post: 15 maja 2011, 21:47
Drifter16, zwracam honor :)
