Dzisiaj jest 19 paź 2026, 0:13
Post: 13 maja 2011, 8:19
Witam mam kymco k12 setup taki jak pisze problem polega na tym ze palą mi sie świce (psuja) to już dróga w tym miesiącu co sie może dziać ze sie psują ? świece dobrane katalogowo NGK BR8HSA
Power Force 70cm
Gaźnik Mallossi dellorto 17,5
Polini sepeed control
Dzwon polini speed
Tłumik Gianelli
Stożek Hebo
Str6 8g + MaLLossi 30%
Post: 13 maja 2011, 8:48
a jakiego kolory jest i czy jak ją odkręciłeś czy była mokra ?
Lolek
Post: 13 maja 2011, 9:31
czarna okopcona jak by z oleju lekko mokra
Power Force 70cm
Dzwon polini speed
Tłumik Gianelli
Stożek Hebo
Post: 13 maja 2011, 10:21
moim zdaniem zła regulacja gaźnika bo dobra świeca powinna mieć kolor kawa z mlekiem załóż nową świece i śrubę od mieszanki wykręć o 1,5 obrotu przejedź ok 20km i wykręć świece i zobacz jaki kolor ja tak robiłem przy regulacji
Lolek
Post: 13 maja 2011, 12:38
jak ci pali swiece to pewnie cefka pada
Kymco Vitality + Tecnigas Next-R
Sprzedam oryginalny wydech od kymco Vitality przejechane 3700km.
Post: 13 maja 2011, 13:56
a jak jest taka fest czerwona to jest za duża temperatura ?
Power Force 70cm
Dzwon polini speed
Tłumik Gianelli
Stożek Hebo
Post: 13 maja 2011, 15:19
Zaraz po wyłączeniu silnika podejrzewam, że może być "fest czerwona". Najlepiej jeśli świeca jest brązowa/kawa z mlekiem. Zdjęciem zarzuć tego "fest czerwonego".
cewka nie cefka
druga nie dróga
Post: 13 maja 2011, 18:37
ta fest czerwona u mojego kolegi w hondzie bali 70 tylko on ma zwykły seryjny gaźnik ;)
Power Force 70cm
Dzwon polini speed
Tłumik Gianelli
Stożek Hebo
Post: 13 maja 2011, 18:45
a no bo ja wcześniej miałem dellorto 21 i mi zalewał cały czas po zimie ale teraz juz mam 17,5 dałem pierwsza lepszą świece do skutera z BERU i jest git zrobiłem 10 km i ok a wcześniej każda świeca po 2km padała bo dużo nie jeździłem ;)
Power Force 70cm
Dzwon polini speed
Tłumik Gianelli
Stożek Hebo
Post: 21 maja 2011, 10:25
Problem rozwiązany to było przez gaźnik zalewał świece i sie psuły ;)))
Power Force 70cm
Dzwon polini speed
Tłumik Gianelli
Stożek Hebo
