Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 23:02
Post: 13 maja 2011, 22:33
Siema wiecie może czy jeżeli teraz wymieniłem wydech na Stage6 Pro Replica jeżeli wymienie na sportowy wariator nadal muszę bawic się w regulacje ? I jaki najbardziej wariator polecacie ?
Post: 13 maja 2011, 22:35
Oczywiście;)
Post: 13 maja 2011, 22:44
Napewno ? Bo jak czytam do jak daje się wariator ze stage6 do wydechu stage6 to raczej nie trzeba nic regulowac
Post: 13 maja 2011, 22:54
Żeby uzyskać pełną moc to przeważnie coś trzeba..Założysz to zobaczysz,może akurat będzie ok ,tego nikt CI nie powie;)
Post: 14 maja 2011, 7:21
Pojazd: Air Max System
Jak oprócz wariatora nie masz innych części tuningowych, to sprężyna i rolki jakie dostaniesz powinny być dobre. Wiem, że przy malossim jest takie coś..ale nie wiem co jest w komplecie z S6.
Post: 14 maja 2011, 7:31
^DawiD^, Pisze że ma wydech S6,
Yosumitshu, Malossi Multivar, chyba że robisz kit S6 to: http://allegro.pl/wariator-stage6-sport ... ml#gallery
Jak założysz wariator z tymi rolkami z zestawu i sprężyną to przejedź się może akurat zyskasz optymalną regulacje.
Post: 14 maja 2011, 7:41
Bihon, sory, być może jeszcze śpie :cool: Jakby kupił ten zestaw co podałeś, to może by było ok. Tą sprężynę S6 i rolki 6g by włożył, i może, mooże by to pasowało ;)
Post: 14 maja 2011, 8:35
A ogółem polecacie dawać ten wariator ze s6 ? Dużo mi to da ? bo teraz wydałem z jakieś 150 zł na regulacje i nadal muł :(
Post: 14 maja 2011, 10:23
Yosumitshu, jeśli nie chcesz mieć kłopotów z regulacją to weź ten zestaw. Sprężyna s6 medium powinna być dobra z rolkami 6g. Na całkowitej serii z samym wydechem ciężko jest tak zrobić, żeby pasek się nie ślizgał. Sam mam problem z wyregulowaniem, bo też mam sam wydech, właśnie pasek się ślizga. Wariator pomoże z tymi mułami różnymi. Ale najlepszym wariatorem żeby załatwić dziury w przyśpieszeniu jest Malossi Multivar.
Post: 14 maja 2011, 19:51
Dobra wariator stage6 zamówiony :D
