Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 6:46
Post: 14 maja 2011, 0:12
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Siemka, pali mi żarówki z tyłu w Gilerze. Wkurzające. Chodzi o tylną lampę, wkręcę nową żarówkę, działa, przejadę się i się przepala. Gdzie problem? Żarówka p21 12V/5W. Wszystkie inne działają. Sytuacja wyglądała tak, że najpierw spaliło mi tylko żarówkę tak, że działał tylko stop, a później wkręciłem nową i spaliło mi całą żarówkę. Cała reszta instalacji w Gilerce działa, tzn światła przód, kierunki itp. Gdzie problem?
- Bo?
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 0:28 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2011, 0:25
"Problem z żarówkami.. Palą" - Na odwyk z nimi! Oduzależnić je!
Mudzyyn = Runner by VEN
Post: 14 maja 2011, 0:28
Miało być "Palą się" xD
- Bo?
Post: 14 maja 2011, 0:29
Ale nie ma! :mrgreen:
ok juz jest;d
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 0:29 przez ven, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2011, 0:53
Masz te same żarówki z przodu i z tyłu?
Post: 14 maja 2011, 1:31
Oczywiście, że nie :<
- Bo?
Post: 14 maja 2011, 1:45
Tzn. tyle samo woltów? Czy np. 6 przód 12 tył?
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 1:45 przez ven, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2011, 1:59
Tyle samo, :|
- Bo?
Post: 14 maja 2011, 6:39
Może masz zwarcie gdzieś na kablach idących do lampy, albo w samym gnieździe żarówki może coś się dziać
Post: 14 maja 2011, 8:45
Problem z żarówkami.. Palą się :P
gorzej jak przestaną:D
Sposób na załatwienie odrobinę kasy na wache :)
Konto Bankowe
Sztuka WordPress
Post: 14 maja 2011, 8:55
Że się przepalają to na pewno wina PO i Tuska! :mrgreen:
Post: 14 maja 2011, 10:05
Raczej Szanowny Władca Mórz i Oceanów, Wszelkiego Lądu Wód i Wszechświata Pan Prezes Kaczyński się na nie obraził :mrgreen:
Post: 14 maja 2011, 10:11
hahahaha, rozjeb*ł mi konstrukcje :lol:
Mi się wydaje, że to zwarcie. W Roxie miałem podobny problem ;)
Post: 14 maja 2011, 10:46
W lampie nic nie ma, sprawdzałem itd, po drodze kable są ładnie poizolowane, strzelałbym w moce żarówek, jakby z tyłu dać mocniejsza? Może? Żeby się nie jarała na wyższych obrotach?
- Bo?
Post: 14 maja 2011, 11:13
Pojazd: BMW e46
A nie dochodzi przypadkiem woda?.
Live for the moment...
Post: 14 maja 2011, 11:28
Jeżeli kable całe to pewnie gdzieś wilgoć siedzi innej opcji raczej nie ma, bądź coś przy przełącznikach siada, ale to by tylko pozycja zdychała i to również z przodu więc to odpada
Post: 14 maja 2011, 11:48
Mocniejszej żarówki nie polecam bo może się lekko stopić to gdzie się wkłada żarówke.
Post: 14 maja 2011, 12:12
Pojazd: Kymco Vitality LC
Żarówka i tak nie weźmie więcej prądu niż potrzebuje, to nie dioda. Ja bym stawiał na regulator. Sprawdź miernikiem jakie jest napięcie na żarówce przy wysokich obrotach.
Post: 14 maja 2011, 12:25
Może więcej prądu nie weźmie ale mocniejsza wytwarza większa temperature. Ps. Mogę się mylić bo kiedyś coś tak czytałem.
Post: 14 maja 2011, 23:46
Problem rozwiązany, przednia żarówka, a raczej jedno włókno w niej było spalone, wymieniłem ją jak i spaloną żarówkę w liczniku i wszystko cacy :P
- Bo?
