Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 5:19
 Tytuł: Nie odpala
Post: 14 maja 2011, 12:14
nie odpala ..
odpala tylko gdy wstrzykne byne pod swiece lub przez wezyk podcisnieniowy..
gaznik wyczyszczony (wygotowany w occie z woda) poprawnie zlozony co moze byc?
Tytułuj poprawnie tematy !
Używaj polskich znaków !
Revo
Albo Suzuki albo Nic...
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 14:37 przez romek274, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2011, 12:25
Nie dochodzi paliwo . Posprawdzaj przewody paliwowe i kranik podciśnieniowyy ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 14 maja 2011, 12:34
jest ok .
sprawdzalem juz to
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 12:35 przez romek274, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2011, 12:53
romek274, Jeżeli jest ok i dochodzi paliwo to bez podlewania pod świece musi odpalić , sprawdź ssanie ..
Post: 14 maja 2011, 13:00
sanie mam przerobiona na reczne...
juz chodzi.. teraz tylko musze sprawdzic ile mniej wiecej pali.
odpalilem go tak : sciaglem filtr i wtrysnolem paliwo szczykawka i odpalił :D
Post: 14 maja 2011, 14:36
Zawsze tak jest że po zdjęciu gaźnika strasznie cięzko jest odpalić niektóre skutery, czasami wystarczy pokręcić śrubką od mieszanki lub wstrzyknąć benzyne od strony filtra lub zatkać troche otwór ręką.
