Dzisiaj jest 02 sie 2026, 22:22
 Tytuł: grzeje mi sie
Post: 14 maja 2011, 9:20
mam aeroxa przejechałem ok 5 km z średnią predkością 80-85 i zapaliła mi sie kontrolka temperaturu. jak sie zaczymałem to w chłodnicy syczało co sie dzieje pomużcie
Post: 14 maja 2011, 9:27
może układ masz zapowietrzony? albo wody nie ma.
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
Post: 14 maja 2011, 9:28
hmm... po 1 kup słownik! Może się zapowietrzył lub mogła popsuć się pompa wody. Sprawdź przewody, czy wszystkie są ciepłe, jeśli nie to znaczy, że nie ma obiegu.
Post: 14 maja 2011, 9:33
a sprawdzałeś czy masz plyn ?
Post: 14 maja 2011, 10:03
płyn jest pompa działa bez problemów ale sie grzeje i syczy dlaczego?
jak to odpowietrzyć?
Post: 14 maja 2011, 10:05
odkręć korek w chłodnicy Odpal poczekaj aż sie rozgrzeje i trzymaj go na wolnych obrotach tak z 5 min i dolewaj płynu jak bedzie ubywać.
Post: 14 maja 2011, 10:08
Na głowicy i na pompie powinny być śrubki do odpowietrzania ale jeśli nie znajdziesz to sproboj odkręcić korek wlewu, odpalić silnik i niech pochodzi z odkreconym korkiem z 10min na wolnych obrotach, co jakiś czas lekko go przegazuj po czym zgaś silnik i zakręć korek.
Post: 14 maja 2011, 10:43
dlaczego niema obiegu pochodził z 5 min i odkręciłem te dolny wężyk przy pompie i lal sie wrzątek to od czego?
Post: 14 maja 2011, 10:52
Pojazd: Air Max System
aerox96 pisze:
No bo są tam temperatury po 70-80*C, więc musi być ciepła ciecz :cool:
Zalewasz płyn do zbiorniczka, wykręcasz tą rurkę nr 2 aż poleje się płyn, zakręcasz i dolewasz jeszcze tyle ile trzeba płynu do zbiorniczka. Tu masz fot:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ce92e.html
Rób wszystko na odpalonym silniku :cool:
Post: 14 maja 2011, 12:50
a to czeba głowice wykrecać
Post: 14 maja 2011, 13:08
NIE! Tam masz węzyk... Ale odkrec korek odpal i niech pochodzi sobie chwile pogazuj i ok
Post: 14 maja 2011, 14:13
a słyszałem żeby wywalić termostat da to coś?
Post: 14 maja 2011, 14:51
Pojazd: Kymco Vitality LC
aerox96, TAAAAK! Szybciej Ci się zatrze :)
Post: 14 maja 2011, 15:29
Jak CI się grzeje to zmień świece na odpowiednią oraz wyreguluj gaźnik.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 14 maja 2011, 16:43
Nie, termostatu nie wywalaj.
Post: 14 maja 2011, 18:58
Pojazd: nissan
aerox96, Mówisz że płyn jest hmm
Mi to wyglada na to że termostat się zj****** Odkręć głowice i go sprwadź
Też mi się grzał bo otwierał się tylko do połowy
Post: 16 maja 2011, 14:05
a jak chłodnica robi sie ciepła jak zapale to dobrze?
Post: 16 maja 2011, 14:16
Zależy po jakim czasie..Bo od razu po zapaleniu przecież ciepła nie powinna być..
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 14:17 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2011, 17:49
no chyba wiadomo że nie odrazu ale po krótkim czasie będzie, odpal skuter i trzymaj rękę na tłumiku to będziesz wiedział dlaczego chłodnica robi się gorąca
