Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:28
Post: 14 maja 2011, 19:33
Siema!
Pierwszym moim problemem jest to iż w instrukcji piszę że kontrolka braku paliwa włącza się gdy zostanie go na 50 km. Jednak mi ta kontrolka nie świeci i nie wiem czy w instrukcji ściemniają czy coś się zepsuło. Przydałby się tu ktoś kto ma Benelli 49x i powiedział czy mu to świeci...
Drugim problemem jest to że nie mogę ściągnąć obudowy przekładni. Odkręciłem wszystkie śrubki lecz ona nie odchodzi... Coś trzyma w tej części bliżej przodu skutera. Czy trzeba odkręcić starter nożny?Nie chodzi mi tu o tą końcówkę co się kopie tylko do środka przekładni wchodzi tak "rurka" i ona jest zabezpieczona podkładką. Trzeba to całe zdemontować?
Post: 14 maja 2011, 20:36
nic nie musisz demontować posprawdzaj czy ci nie została jeszcze gdzieś ukryta śrubka, a co do kontrolki to nie mam benelli więc nie wiem;)
Post: 14 maja 2011, 20:38
tak jak kolega wyżej sprawdź czy nie została ci tam jakaś śrubka a jeżeli 1 raz zdejmujesz pokrywę to weź młotek i przez deseczke popukaj lekko w nią z każdej strony i ładnie zejdzie
Post: 14 maja 2011, 20:45
Próbowałem trochę śrubokrętem podważyć. Chyba że muszę mocniej bo teraz uważałem żeby nie było śladów żeby się nie przyczepili jakbym oddał na gwarancje..
To jeszcze czekam na rozwiązanie problemu z kontrolką.
Post: 14 maja 2011, 20:47
a może zapomniałeś o tej śrubce po środku pokrywy co w głębi jest schowana.
Post: 14 maja 2011, 20:51
Jeśli mówisz o tej centralnie po środku takiej długiej to nie zapomniałem, też ją okręciłem. Tak jeszcze myślę bo mam taki plastik. Chyba on jest do doprowadzania powietrza ale nie potrafię go ściągnąć a może pod nim być jakaś ukryta śruba.
Post: 14 maja 2011, 20:53
tam nie ma nawet nie ściągaj.
Post: 14 maja 2011, 20:56
To spróbuję tak jak mówicie. Delikatnie młotkiem rozruszać...
