Dzisiaj jest 26 sie 2026, 0:44
Post: 14 maja 2011, 7:35
Witam powiedzcie mi ci sie dzieje z moim runnerem :/
jezdzic jezdzi normalnie tylko ledwo co rusza , wszystko jest ok posprawdzane itp paski rolki itp
jak juz jade rozpedzi sie normalnie do vmaxu i jak stane , daje cala manetke a ten ledwo co rusza i nagle przyspiesza jak powinien , poprostu ma taki zamul na poczatku ...
ja podejrzewam ze to wina sprzegla a wy co mi poradzicie ??
czekam na odp. Pozdrawiam
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 14 maja 2011, 7:44
Pojazd: Air Max System
Jak pasek i rolki sprawdzone, to najprawdopodobniej wina sprzęgła ;) Od ilu (km/h) skuter normalnie idzie?
Post: 14 maja 2011, 10:35
no nie wiem , od 10 km/h juz ma normalne przyspieszenie
SPRZEDAM !
Post: 14 maja 2011, 15:33
mi wygląda to na sprężynę dociskową, za słaba jest lub się już wyrobiła
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 14 maja 2011, 15:47
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Stawiam na sprzęgło lub tak jak kolega wyżej na sprężynę centralną.A czy jak ruszasz od 0km/h to kręci wysokie obroty,czy go zamula od razu?
Post: 14 maja 2011, 18:47
to zalezy raz normalnie rusza i przyspiesza a jak np stane bo mi os wyjedzie albo cos to daje mu caly gaz a ten nie wchodzi na obroty tylko po 1do2 sekund dopiero max obroty i przyspiesza jak powinien
SPRZEDAM !
Post: 14 maja 2011, 20:52
Twardsze sprężynki sprzegla :) mialem tak samo w runnerze proponuje hebo niebieskie ;)
Post: 14 maja 2011, 20:58
nie rozumiem jak wina sprzęgła? przecież jak by była jego wina to by się ślizgało moim zdaniem włuż mu albo twardsze sprężynki sprzęgła albo sprężynę dociskową twardszą
Post: 14 maja 2011, 21:04
to jest wina sprzęgła napewno a dokładnie spężynki :)
Post: 15 maja 2011, 9:07
wiecie co , jeszcze dodam ze to sprzeglo mi piszczy strasznie... wymienialem juz 2 razy przekladnie (bo kazdy mi mowil ze to wina przekladni) i nadal piszczy od gdzies 50 km/h do okolo 90km/h a potem to juz normalnie. TYlko wkurzajace jest to ze takiego zamula ma na poczatku
szymonus951, moim zdaniem jak wymienie tylko te sprzezynki to i tak bedzie piszczalo wiec chyba cale sprzeglo kupie razem ze sprezynkami.
SPRZEDAM !
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 9:08 przez skyyy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2011, 9:32
skyyy, To jest normalne mi piszczy od 60 do 80 km/h .
Części Do Peżota 100 !
Post: 15 maja 2011, 14:58
OSYSEK, to ze piszczy to wina sprzegla ??
no dobra mniejsza z tym piszczeniem ale co z tym zamulem na poczatku ?
SPRZEDAM !
Post: 17 maja 2011, 10:40
Do zamóła to staw twardsze sprężynki, Ja bym dał hebo niebieskie lub czerwone (czerwone dopiero gdy niebieskie nie pomogą)
Oraz centralkę na hebo czerwoną +90 lub +60 (w moim przypadku niestety 60 okazała się zbyt słaba)
Prodżekt:
Post: 17 maja 2011, 13:58
Nie to jest związane z łożyskami które poprostu piszczą :)
