Dzisiaj jest 30 paź 2026, 0:21
Post: 15 maja 2011, 7:59
Siema jakiś miesiąc temu wymieniłem uszczelkę pod głowicą bo w zimie jak stał to wyciekal płyn przez kanał wydechowy. Wszystko po wymianie było w pożądku odpowietrzyłem, głowice juz dokręcalem bo zrobilem z 500km, aż do wczoraj gdzie miało miał miejsce wyciek także przez wydech, mimo to że uszczelke mam założoną to widziałem na płytkach w garażu że coś kapie z pod spodu. Wcześniej zrobiłem z 100km dośc agresywnie ale to mnie zastanowiło że wczoraj było sucho a ja patrze cały chlapacz koło usmarkane wziołem na palec a to płyn chłodniczy. Wytarłem wydech i puzniej nic nie kapało przejechałm spokojnie 10 km sprawdziłem i nic nie kapie. No to dalej juz pojechałem na wysokich obortach do domu mialem wtedy z 20 km i znowu był cały w płynie. Co może być przyczyną takiego wycieku jeszcze wspomne że prubowałem dokręcać głowice ale jest maksymalnie dokręcona(głowica jest sucha) ....
AdrianXD
Post: 16 maja 2011, 19:28
Pewnie musisz rozpołowić silnik ... Z tam posmarować do o koła kanałów od cieczy.
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 17 maja 2011, 20:05
tez cos podobnego miałem. ale TY musisz skupic sie na 2 miejscach- łączenie cylinder-głowica i tak jak napisał przedmówca kartery czyli połówki silnika. jezeli nie rozkrecałes karterów to bądz prawie pewny ze to nie "to". ja osobiscie uważam ze jest to kwestia przedmuchów przez głowice. miałem nową uszczelke pod głowice i nic nie pomogło poniewaz nie dokręciłem z odpowiednim monentem kazdej ze śrub. efekt był taki ze wywalało wode przez korek.
Gilera Runner sp 2002/ Piaggio NRG LC (SAL1T) 1996
Post: 21 maja 2011, 18:50
Przykręcałem głowice na krzyż prawie równo kazdą ze śrub. Jedno się wyjaśniło woda na chlapaczu pochodzila z aku bo mam odprowadzenie nadmiaru elektrolitu. Ostatnimi czasami sprawdzam bezprzerwy czy wydech mokry i wszystko jest ok (narazie).
AdrianXD
Post: 22 maja 2011, 1:09
Witam, jeżeli moge sie dołaczyć do tego problemu to mam taki sam też mam wyciek i ciekawi mnie skąd może kapać z lokalizacji kałuży która jest pod skuterem wynika że jest to spod silnika ale może to być np. przewód który biegnie do silnika.
Post: 22 maja 2011, 8:13
Obejrzyj wszystkie dojścia przewodów wokoło silnika w mojim przypadku wycieki były przez wydech mimo ze mam uszczelke pod wydechem to i tak cala byla mokra i tamtędy kapało.
AdrianXD
