Dzisiaj jest 24 paź 2026, 7:18
Post: 14 maja 2011, 22:34
Witam mam problem zmieniłem gaźnik z 12 Webera na 17.5 dellorto dysza 70 i cieknie mi paliwo z komory pływakowej z tego ujścia od nadmiaru paliwa w gażniku.Czym to może być spowodowane ze cieknie i nie chce mi odpalić squter :( Prosze o pomoc co może byc nie tak ??
Mój squter to Piaggio NRG Power DT
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
Sprzęgło Stage6 Sport PRO
nakretki na wentyle REVO
pasek DAYCO
Post: 15 maja 2011, 9:13
rozkrec ten gaznik od dolu tam gdzie masz plywak i zobacz czy plywak jest dobrze przymocowany . moze sie zle trzyma itp , a jak jest wszystko dobrze to poruszaj tym plywakiem w gore i w dó i skrec , napewno sie zawiesil i ci palilo wycieka przez gaznik .
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 15 maja 2011, 9:21
Zaworek iglicowy nie trzyma albo pływak dziurawy.
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 648af59f59
Robcio664 pisze:
Witam.
mam takie do wasz pytanko otóż...
czy na skuterze 4t 50cc da się zrobić stunt? I co to w ogóle jest za trik? I jakie można jeszcze robić triki na skuterze 50cc 4t?
pozdrawiam.
Post: 15 maja 2011, 13:13
Myslę że wiem o co ci chodzi ponieważ miałem to samo :) ucieka ci z tej rurki pod komorą pływakową ? I jak się nie mylę po nocnym postoju musisz trochę pokopać (około 17kopnięc) zeby odpalić skuter ? No to zacznę od tego że ta rurka pod spodem komory to nie jest rurka nadmiaru paliwa tylko rurka spustowa spuszcza się nią jak masz w gazniku wode, brud itp. Jak widzisz na dole tej komory jest też taka śruba spróbuj ją dokręcić a jak dalej będzie kapało to wykręć tą śrubę całkowicie i na jej końcu jest malutki oring wymień go i wkręć srubę z powrotem(dokręć ją dość mocno). I nie ma prawa już nic więcej kapać. Po wymianie oringu będzie w 100% ok. Mam nadzieję że masz ten sam problem co i ja miałem jesli nie o to ci chodziło to napisz :wink:
Post: 15 maja 2011, 15:16
Tak dokladnie z tej rurki pod komorą pływakową i nie chce mi odpalić skuter kopie i kopie i nic :( dodam że po zmianie gaźnika nie został on wyregulowany .Zdejme gaźnik i zobacze co sie dzieje jak znowu bedzie to samo to dam znać
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
pasek DAYCO
Post: 16 maja 2011, 13:53
Pojazd: Gilera Runner SP 50
jeśli leci ci z rurki pod komorą (zaworem spuszczania brudów) to musisz sprawdzić ukośną śrubkę od tejże czynności, najprawdopodobniej nie jest ona dokładnie wkręcona :wink:
Post: 16 maja 2011, 16:56
to samo mu napisałem o wiele wcześniej ,,Jak widzisz na dole tej komory jest też taka śruba spróbuj ją dokręcić"
Post: 17 maja 2011, 13:53
PIAGGIO_NRG_06 pisze:
Ja pier.. rozbierz gaźnik i zobacz co jest grane a nie problemy tworzysz...
