Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:15
Post: 14 maja 2011, 19:57
Mam problem z moim cpi. Zaraz po zało0żeniu wydechu hebo performer, waria top racing ng, rolek 4g i dyszy 65 mój skuter latał 80km/h i miał nieźiemskie przyspieszenie do 60km/h, a teraz ledwo ledwo przyspiesza :( , dzis spedziłem przy nim z 3 godz i bawiłme sioe z regulacja gaźnika i nic, prosze pomóżcie :cry:
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 14:08 przez BRIAN516, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 maja 2011, 9:50
No i co, nikt nie pomoze :( ?
Post: 15 maja 2011, 10:35
No to tak wyczyść filtr powietrza, filterek paliwa, świecę i testuj czy coś dało.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 20 maja 2011, 14:10
Przeczyściłem i nic to nie dało... ale bawiłem sie potem z mieszanką paliwo/powietrze i założyłme zwykły filtr powietrza i powiem ze zauwazyłem poprawe osiągów. :D .
Post: 20 maja 2011, 14:12
Mam kolejny problem. Kilka dni temu przyszły mi sprezynki sprzegła hebo(zielone) i zacząłem sie bawic z regulacją. Wczesniej miałem taki problem ze skuter do 10km/h miał muła a potem wszystko było ok. Teraz po założeniu sprzegła tec evo racing i tych sprezynek skuter ciagnie od dołu, i to dosc mocno musze przyznac ale jets tak do ok 20km/h a potem... okropny muł :/ . Co mam zrobic?
Post: 22 maja 2011, 18:36
Nikt nie pomoże? Moze ktos z forum był w takiej sytuacji lub wie co to moze byc? :cry:
Post: 27 maja 2011, 20:52
Dzis zauważyłem ze jak jade 40km/h to skuter szarpie :/ .
Post: 27 maja 2011, 21:03
BRIAN516 pisze:
Twardsza centralka ...
BRIAN516 pisze:
Ale traci na mocy ? Prosty masz dzwon sprzęgła ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 28 maja 2011, 11:41
Nie, na mocy nic nie traci, tylko szarpie jedzie i nagle przerywa i znowu jedzie. Nie przeszkadza mi to tak bardzo ale może ma to związek z moim problemem :/ . Twardsza tzn jaka? Hebo +50% będzie dobra przy setupie jak w podpisie?
Post: 28 maja 2011, 11:46
Last Chance
pasek wymieniałes?
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 28 maja 2011, 11:59
Nie
Post: 28 maja 2011, 14:36
BRIAN516, Nie wiem jaka twarda jest ta Top racing szara (po za tym nie widziałem jeszcze szarej centralki z topa ....)
Post: 28 maja 2011, 15:26
Ona była w zestawie z wariem Top Racing NG, ale z opini wiem że szybko traci swoje właściwości.
Post: 28 maja 2011, 16:24
BRIAN516, Nie wiem , można by spróbować hebo +60% .... ALe nie wiem czy pomoże ...
Post: 28 maja 2011, 16:36
A jeśli to nie sprężyna to co to moze być?
